ATV och UTV i skogen
Kellfri ATV PRO skogsvagn
7 inlägg 6305 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Bengtssons
StefanoBollano
#643014Någon som provat Kellfri ATV PRO Skogsvagn?
Jag har läst otroligt mycket dåliga omdömen om just Kellfri som märke på forumet men tänkte ändå passa på att fråga om någon har några personliga erfarenheter av just denna vagn?
https://www.kellfri.se/tipp-och-skogsvagn-atv-pro
Ibland poppar sämre märken upp sig och kan bli bättre med tiden... eller inte :???:
Jag skall använda vagnen för mer light duty sysslor men i förjävlig och ibland brant terräng då jag bor fjällnära.
Så mest köra långved av björk, plank, utrustning, oljefat med bränsle osv. Men samtidigt vill jag att den skall hålla iaf hyffsat bra.
Om någon har ett tips på någon annan och gärna lätt vagn som är relativt enkel att dra efter fyrhjuling vore jag tacksam. Behöver sällan lasta mer än 500kg men ofta kör jag lite längre grejjer på 3-4,5 meter.
Bengtssons
Re: Kellfri ATV PRO skogsvagn
Camaro1969
#643029jag köpte en yerokai multivagn, det är en kinavagn som har många namn beroende på vem som säljer.
jag är relativt nöjd med min med tanke på vad den kostar.
det är väl bultarna som klämmer ihop ramen som man får dra åt ibland, annars inte mycket att gnälla på.
jag tycker även att den ser betydligt bättre ut än vagnen du länkat till, den boggin skulle jag inte vilja ha... ser ut som den ska gå av första lasset...
Ent
#643060Jag kör med den äldre varianten av denna sen 2013 och den har funkat väldigt bra för priset, förutom att ett av däcken lite omotiverat fick torrsprickor. Den har hanterat många fulla lass. Tom Kina-winschen håller ihop! På den tiden ingick denna och stödben, men man fick bygga dit batterihyllan själv. Numera verkar winsch köpas separat. Ramen till själva flaket fick en liten frostsprängning så man bör borra dräneringshål på strategiska ställen. http://www.anordic.se/atv-trailer-gottasavagnen.html
Se till att skaffa både fjärrstyrd och kabelansluten kontroll. Fjärren är oumbärlig när man lunnar fram från lite avstånd, då kan man hjälpa till längs vägen. Den andra kontrollen är oumbärlig när batteriet i fjärren tar slut. Sätt snabbkopplingar på batteriet så att det går smidigt att koppla loss. Reläts fjärrmottagare ligger och stjäl en gnutta ström annars.
StefanoBollano
#643388Tack för tipsen om vagnarna. Jag ska kolla upp dem!
@Camaro1969, hänger inte med riktigt om vad som skulle vara så dåligt med boggie konstruktion på Kellfri vagnen? Vidareutveckla gärna din tanke.
Camaro1969
#643889
StefanoBollano skrev:Tack för tipsen om vagnarna. Jag ska kolla upp dem!
den är ju skarvad mitt på boggiaxeln, det hade jag gärna varit utan, jag inbillar mig att hållbarheten är bättre utan skarv
StefanoBollano
#643916Du tänker på den här delen? Ja är svetsarna skit så blir det ju snabbt haveri...
Camaro1969
#643918jo precis,
på den där bilden såg de dock bättre ut än jag trodde..
jag köpte ju en yerokai/bronco, och boggin kändes som det mest rejäla på hela maskinen... så får se om det håller =)
