Trädslag
Sequoiadendron giganteum, mammutträd
18 inlägg 24268 visningar 7 följer Svara, dela mm...
boksson
#640748Tänkte att jag skulle försöka driva fram några mammutträd. Det här blir en tråd om mitt försök. Kom gärna med input om ni själva har erfarenhet eller ideer hur man driver upp dessa träd från frö.
Jag beställde frön från Usa. Några av dem har legat fuktigt inslagna i kaffefilter i kylskåp i ca 5 veckor. För ca 1 vecka sedan tog jag ut burken med och fröna i rumstemperatur och såg idag att ca 10 frön har börjat gro. Dessa är nu planterade i små krukor med lite gladpack över för att behålla fukten. Jorden har sparyats med utspädd atamon som är tänkt att förhindra mögelväxt. Allt placerat under växthuslampa. På bilden ser ni fröna på kaffefiltret. Lite mögel har bildats men även kaffefiltret har preparerats med utspädd atamon, tog 1 tesked till en liter vatten.
Så nytt projekt som jag beräknar avslutas år 5020 med en slutavverkning :lol:
Re: Sequoiadendron giganteum, mammutträd
Magnus 14
#640751Jag har en påse frön med, ska bli intressant att följa!
boksson
#644095Sedan sist så har groddarna duschats x 2 dagligen med vatten och atamon för att hålla fuktigheten. De flesta har blivit ca 2-3 cm höga och bildar cotelydoner. Fast frökapseln sitter kvar på de flesta. Första veckan stod de under en växthuslampa men senaste veckan utomhus i skugga dagtid och inomhus nattetid. Denna veckan blir det växthuslampa igen (kallt ute). Ca 30% av groddarna har dött. Nya groddar har planterats som ersättning så är nu totalen uppe i 20 st.
Groddarna ska vara väldigt känsliga för uttorkning samt mögelangrepp men vad som orsakat avgången är osäkert.
boksson
#650498Sedan sist så har jag nypt av frökapseln då den inte ville trilla av yttersta delen av barren följde med men de verkar klarat av behandlingen. Plantorna har stått utomhus dagtid med plastpåse om för att skapa ett minväxthus. Sedan 2-3 veckor står de ute i solen utan skydd. De växer sakta men säkert. Av de första 10 dog hälften. Nya frö grodde och planterades av dessa dog 50% så nu är det 10 st kvar och frodas. Så en totalt en dödlighet på 75% än så länge.
boksson
#653257Största och minsta. Största ca 9 cm. Jag planerar att inom någon vecka plantera om de största till större kruka.
boksson
#659574Så här en månad senare är den största 14-15 cm hög och den minsta 7 cm. Däremellan ligger övriga. Totalt 10 st överlevare. Alla omplanterades den 4 juli. Näring ges 2 ggr i veckan 3ml per liter vatten.
boksson
#663719Ännu en månad som gått. Största är 18 cm minsta 9 cm. Mao lite avtagande höjdtillväxt men dessto mer tillväxt på sidogrenar och bredd. Se bild så kan ni själva jämföra.
Senox
#708007Hur har det gått under vintern?!
boksson
#708017Förvarade utomhus under vintern utom ca 10 dagar då det var -15 och under det. Men än så länge två avlidna under vintern. Resten har blivit kopparröda i färgen, men det kan de tydlgen bli. Vi får se om en månad eller två om de överlevt.
Senox
#708073Tack för att du delar med dig! Följer med spänning.
boksson
#711604Så då blir det årets första uppdatering. Av de 8 som övervintrats så har en definitivt gått bort, en är vänta och se och 6 st överlevare. Alla blev ordentligt bruna, kopparröda eller vad man ska kalla färgen. Men nu så börjar de ändra färg mot grönt igen. Flytande näring ges med 3 ml/l vatten. Jag har prövat med art grow förra året. Det är osäkert om det givit bättre tillväxt men det har i vart fall inte tagit död på plantorna.
boksson
#715796Ny uppdatering.
Sex levande och en som jag gett upp hoppet om, den brune.
Storlek mellan 21 till 37 cm.
Bladväxten in mot väggen är ett valnötsträd och de till vä är paulowonia för den som är nyfiken.
Ny uppdatering om en månad eller så.
boksson
#729447Årets tillväxt blev:
De tre sämsta hamnade på strax under 50 cm
De tre bästa på ca 60 cm.
Utplantering blir till våren med viltstängsel.
boksson
#770139Sex plantor blev utplanterade i slutet av mars.
Tre tog sig inte, de största. De dog underifrån och det sista som var grönt var toppen. Jag antar därför att rötterna frös medan stammen klarade sig.
Tre överlevar hitintills, Npk, hönsgödsel och kogödsel med regelbundna intervall. Vattning vid torka.
Slutresultat 83, 90 och 97 cm.
Så ganska bra tillväxt med startpunkt om ca 50 cm.
Eddie2
#801281Hej Eddie heter jag gillar det du bjudit på ..tänkte höra om de fortfarande är kvar
