Bygga liten skotare/grävare/bandare
14 inlägg 8208 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Engman2
#637928Jag ska bygga mig en liten bandgående gårdsmaskin, lite likt denna fast lite större och med grävagregat
Planerna lyder
Drivhjulen fram, upphöjda (som på bilden)
4 löphjul i två st boggie upphängningar (som på bilden ovan, fast fyra hjul ist för tre)
Hydrostat driven
Trecylindrig Kubota diesel
Hemmabyggda band av kedjor/plattjärn
Samt gamla bildäck för att ha utanpå dom vanliga banden, om man vill göra minimalt med spår efter sig
Grävaggregat bak på maskinen
Det skall även kunna kopplas på en vagn och ha den midjestyrd som liten skotare med drift på vagnen med robson rullar, även band på vagnen
Mitt största bekymmer i nuläget är att få till en vettig styrning på banden
Jag har motor, hydrostat, orbitrol, hjulmotorer mm som en gräsklippare skall få donera
Midjestyrningen är lät fixat, jag har orbitrol och styrkolv :-bd
Tanken är en hjulmotor till varje band, men i dagsläget driver den på det hjul som går lättast som en öppen diff helt enkelt, och när den går med vagn så funkar det
Så stryrningen när man bara har maskinen utan vagnen, det är det som är de kluriga i nuläget :roll:
Jag vill få till något vettigare än bromsstyrning, så tips på någon slags hydral ventil/styrning mottages gärna :d
Sen andra synpunkter är oxå välkomna
Kranman
Re: Bygga liten skotare/grävare/bandare
#638031Låter skoj, funderar om en skidsteer med gummihjul endast, inga band alls vore enklast att börja med?
Engman2
#638036Nja det är enklare att få till drift på band än flera hjul, dessutom så vill jag ha band för att kunna åka på vintern i djup snö
Engman2
#638153Såg nu att jag hade skrivit fel!!
Så här ska det stå
Innan hade jag skrivit, få till styrningen utan banden, det skUllevi stå utan vagnen 🛠️
Siljansringen
#638229Det blir bättre dragkraft och vägen håller bättre om drivhjulen sitter bak. Bakhjulsdrivna lastbilar drar bättre i
uppförsbackar med last. Det blir samma fenomen med alla fordon som skall få med sig mycket nyttolast.
#638235Har du drivningen fram så får du översidan på banden sträckta och slacket på undersidan. Stor risk för bandkrängning. Jämför med en grävmaskin. Driften är bak och det är när man backar som banden kränger. Styrningen fixar du också som på en grävmaskin med separat ventil för varje band.
Engman2
#638272
Skogsola skrev:Har du drivningen fram så får du översidan på banden sträckta och slacket på undersidan. Stor risk för bandkrängning. Jämför med en grävmaskin. Driften är bak och det är när man backar som banden kränger. Styrningen fixar du också som på en grävmaskin med separat ventil för varje band.
Ja drivning fram eller bak verkar vara väldigt kluvet, men en fördel med drivning fram (som på bilden) är att man får en vinkel på bandet i framtill som borde underlätta körning över diverse hinder
Detta är från ett annat forum när de snackas band
En annan sak som konceptuellt är galet är att man driver banden på bakre vändrullen. Detta gör att den spända sidan av bandet är undersidan, där dom fjädrande bärhjulen jobbar. Detta gör att man vid gaspådrag får slack på ovansidan av bandet, och ökad bandspänning mot underlaget som även kommer att vilja komprimera fjädringen hos bärhjulen. Är även ganska övertygad att risken för bandkrängning ökar när andra fasta föremål påverkar bandens med yttre laster på den spända sidan. Därför bör det drivande hjulet sitta fram på lättare banddrivna fordon med fjädrade bärhjul. Detta är synnerligen beprövat av kända bandfordonsutvecklare (Hägglunds, Bolinder-Munktell etc). Kolla även på lättare ryska bandfordon, alla har drivning på främre vändhjulen. MVH Klas
Så där håller jag med Klas, skulle det vara bättre att ha drivningen bak så borde Hägglunds ha det på sina bandvagnar?
#638275På stridsfordon beror det ofta på funktion på fordonet (trupptransport ex.) och var motorn sitter. Stridsvagn ofta bak och då blir det drivhjul bak. Men om man väljer drivhjul bak, kan man ju ha ett mindre längst fram, lite upphöjt.
Siljansringen
#638295Med banddrivning fram förhindras att centrifugalkraften skickar bandet upp i maskinkroppen vid högre hastigheter, men dragförmågan minskar.
Engman2
#641125Det blir lite ändrade planer, jag har köpt ett underrede till bakre delen av en Frosty 👍
Så det kommer vara det jag utgår ifrån:)
Engman2 skrev:Det blir lite ändrade planer, jag har köpt ett underrede till bakre delen av en Frosty 👍
Vad är en frosty?
#641182En bandvagn 502..
Engman2
#641247Precis, en liten bandvagn 👍
Den är hydrauliskt driven original, så det är bara hoppas på att hjulmotorerna matchar bra till hydrostaten jag har 😉
bmbamse
#649136För att slippa "differentialen" så skulle du kanske kunna använda en roterande flödesdelare. Det är i princip två kugghjulspumpar med samma deplacement som har axlarna stumt ihopkopplade.
https://www.eshydagent.se/sv/produkter/hydraulik/ovrigt/roterande-flodesdelare/pid
Då får du alltid exakt lika flöde till båda banden.
Eco Log
