Star vajerkran, kraftöverföringsaxel.
20 inlägg 9734 visningar 5 följer Svara, dela mm...
LasseA
#635250Hejsa.
Har köpt mig en Star kran av äldre modell, vilken fungerar bra.
Dock så är knutarna till kraftöverföringsaxeln aningen dåliga.
Tänkte först att smidigast är ju att byta hela axeln, men, på bilderna
jag hittat på nätet är det typ samma splinesaxel som på traktorn,
men på mitt verkar det vara gängat?
Vill inte våldföra mig på det utan tänkte höra om någon har erfarenhet
av detta.
Tack på förhand.
/Lasse
Kranman
Re: Star vajerkran, kraftöverföringsaxel.
LL Trollet
#635408Kan du ta en bild på den vid kranen? Är det inte splinesaxel så kan det sitta ett spännstift.
#635424Ja, det kan vara gängat, kontakta Sonnys Maskin så har dom allt du behöver.
Vet att dom har en axeltapp som är gängad som du kan sätta dit, sen kan du använda en vanlig kraftöverföringsaxel...
http://www.sonnys.se/
Cestar
#638202Hade samma problem med en Rottne Junior, Sonnys hade denna adapter 1” vänstergäng. Var till STAR kranen.
#638223@Cestar, är Rottnen gängad i original Har inte tänkt på det. Min kraftaxel börjar bli sliten...
Cestar
#638251Ja 1” vänstergäng original på Rottne Junior
Elmhult
#667388Monterade du en adapter?
Jag köpte en adapter av Sonnys men nu blir det otroligt kort avstånd mellan kranens tapp och traktorns tapp. Jag har försökt mäta och kapa en gammal axel men det är i det närmaste omöjligt att få på en axel. Det är 38cc mellan låsspåren traktor/kran. Ser inte klokt ut. Finns det mikroskopiska kraftöverföringsaxlar? 🤔
#667449Det låter ju inte bra, du skal väl kunna höja/sänka kranen också? Längre dragarmar? Eller du kanske inte har kranen på trepunkten?
Elmhult
#667454
Mangan skrev:Det låter ju inte bra, du skal väl kunna höja/sänka kranen också? Längre dragarmar? Eller du kanske inte har kranen på trepunkten?
Den sitter i trepunkten. Samma traktor som farfar och sen farsan använde till samma kranmodell. Jag kan höja och sänka. Var tvungen att begränsa hur mycket den kan röra sig sidled. Nu går det bra men det är precis. Lite för mycket precis tycker jag nästan.
#667456Gärna en bild om du har! 👍
Elmhult
#667462
Mangan skrev:Gärna en bild om du har! 👍
Smidde ihop den här i eftermiddag för att testa. Det fungerar men det är precis. Den går inte ihop mer än såhär. Problem uppstår då den börjar röra sig för mycket i sidled. Då kopplar den helt enkelt ur. Rören räcker inte till. Låste upp dragarmarna för att förhindra detta. Men tycker ändå inte att det är okay. Fick även tillverka ett eget skydd (ej med på bild) av tjockt flexibelt plaströr som jag trär över hela grejen. När det ser ut så här börjar man ju fundera på om den inte hade suttit bättre med vagnsmontage. 🤔 Men då får man andra problem...
(Och draget där är jag inte färdig med. Det ska byggas om till jordbrukskoppling.)
#667470Det går inte använda ena delen av den gamla kraftaxeln då? Eller hade du ingen alls? Minns inte riktigt ditt problem nu.
Elmhult
#667476
Mangan skrev:Det går inte använda ena delen av den gamla kraftaxeln då? Eller hade du ingen alls? Minns inte riktigt ditt problem nu.
Gamla axeln är ju gängad på. Den typen finns det inte att köpa nya längre. De hade ju varit bäst då det gett lite längre avstånd. Den axeln som satt på var generalslut och någon tidigare ägare hade svetsar ihop varenda del istället för att använda låsbrickor så den var det bara att kasta.
LasseA
#675895Ingen som provat att montera på en hydraulmotor, då slipper man ju axeln?
Kanske tänker fel, men då blir den ju betydligt mer okänslig för höj o sänk
samt om den rör sig i sidled.
/Lasse
Elmhult
#677060
LasseA skrev:Ingen som provat att montera på en hydraulmotor, då slipper man ju axeln?
/Lasse
Sonny säljer hydrauldrift. ~10' plus moms.
