Stihl MS 151
19 inlägg 4444 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Stihl MS 151
OddHEriksson
#632195 Hei og hå.
Kjøpte i vinter ny sag, nemlig MS151, etter en del vurdering. Denne går inn i kolleksjonen ilag med alle andre Stihl-sagene jeg har, og er fornøyd med.
Jeg er veldig imponert over denne lille sagen på alle vis, både til rydding, kvisting, og tynningsbruk (gallring?).
Men! Det er alltid et men !
Jeg har 2 tankekors som jeg gjerne ville ha gjort noe med.
Nr 1 : Kjedene. Jeg kjører Stihl's 1/4 1,1 12" kjede, den originale. Men, denne slites fort ut. Veldig fort. En kjede holder ikke i lang tid med vanlig bruk og filing.
Finnes der et alternativ til denne kjeden? Har vurdert å bytte drev til 3/8, for å kjøre 1,1 12" med 3/8 drev (som er standard på veldig mange "billige sager" fra Stihl og andre). Men er redd den lille 151 saga blir for svak da. Er det noen som har prøvd dette?
Og nr 2 :
Spon. Den samler spon. I kjedehus-deksel, over kjede og drev/clutch, blir det fort fullt av spon. Spesielt om man feller et tre eller to. Noen som har opplevd lignende og har en løsning?
Kommer ellers tilbake med en skikkelig rapport på saga når den har fått 50-100 timer på telleren ;)
Mvh
Odd H.
Re: Stihl MS 151
#632197 Fila ner ryttaren lite till så spånet blir grövre, så slipper det att samlas inne i sågen och under kåporna.
Re: Stihl MS 151
#632201 Byta över till 3/8, 1,3 svärd och kedja (och drev).
Fattar inte varför Stihl har gått över till 1/4" ochså på KM131.
Den kedjan duger bara i klenarbete i trädgårdar.
Re: Stihl MS 151
Ferguson system
#632202
JensSkoog skrev:Byta över till 3/8, 1,3 svärd och kedja (och drev).
Jeg er enig med Jens.
3/8LP med 1.3mm sporbredde er langt mer holdbart. 1/4" sagkjedene slites raskere og er dyrere i innkjøp enn 3/8 LP.
Re: Stihl MS 151
OddHEriksson
#632204 Tror dere det er nok fres og kraft i denne lille saga til å kjøre f.eks 12" 1,3 3/8?
Så langt som spon går, har jeg forsøkt dette med rytter såvidt, men kanskje ikke tatt av nok.
Er også enig i dette med kjeder, de er på ingen måte rimelige. Har tenkt på å gå så langt som å kjøpe på rull og sette sammen selv, det bør vel bli billigere skulle en tro i lengden?
Re: Stihl MS 151
#632205 Det är inte säkerhets länk på den kedjan du har då?
Visa gärna på bild...för är det de, då gör den dåligt spån...
Re: Stihl MS 151
OddHEriksson
#632208 Joda, det er nok desverre sikkerhets (delt rytter) på kjeden. Har ikke sjekket om en får "RS" eller lignende kjede til saga. Noen som vet?
Re: Stihl MS 151
#632224 De brukar jag kapa bort med vinkelslip... :-bd
Re: Stihl MS 151
OddHEriksson
#632289 Kjeden jeg kjører med heter forsåvidt " 71 PM3 64" med produktnummer 3670 000 0064
Re: Stihl MS 151
OddHEriksson
#657400 En ørliten oppdatering av erfaringen med MS 151 :
Hjelpe meg, for en kjekk sag !
Har så langt i år brukt saga til felling av ca 150 furu (tall?) Fra 10 til 40cm diameter. Får for all del bruke litt teknikk og innstikk for å felle de litt større, men det går bare fint.
Samme med bjørk, lagt i bakken en hel masse småtrær, og synes sagen bare blir bedre og bedre.
Grövste for året var en Sitkagran på 50cm, da måtte jeg skjære meg inn i bakkant for å få inn kiler, ellers ingenting å utsette på denne lille sagen.
Synes den spiser kjeder rett fort, men det handler vel mest om hvor små kjedene faktisk er.
Den største fordelen jeg for all del merker, er vekt og ytelse iforhold til vekt. Jeg har nå rigget til HQ Flex beltet med 2 alu flasker til fuel og 1 aluflaske til olje, og kan uten problem gå store deler av dagen i arbeid med denne oppakkningen. Og så veier jo saga så lite, at det blir bare hygge.
Mvh
Odd H.
Re: Stihl MS 151
#657476 Trevlig och intressant läsning, @Odd Erik Eriksson :-bd
MS 151 skulle jag gärna haft i äga, men det är ju ett hutlöst pris på den :((
Har du tänkt mer på byte av kedja över till 3/8?
Re: Stihl MS 151
OddHEriksson
#657501 Ja, prisen var et stort poeng for min del også. Endte på 5000 NOK inkl mva, noe jeg synes var i overkant for en sag på 23cc. Men nå, 6-7 mmd senere, er jeg glad jeg handlet saga. Enkelt og greit pga vekt og ytelse.
Har fundert på 3/8 sverd og kjede, men har så langt valgt å kjøre med 1/4 standardoppsett.
En del forumsøking og snakk med forhandler har gjort at jeg har valgt dette, enn så lenge. Det største momentet for min del er at jeg er litt for redd for effekttap om jeg går over til 3/8 1,3 oppsett. Saga er (kjennes det ut som for meg) akkuratt sterk nok for å kjøre 1/4 1,1 og ennå ha en ok kjedehastighet. Jeg tror (og bare tror) at det enkelt og greit ikke er nok kraft i saga til å få en bra skjærhastighet med et 3/8 1,3 oppsett.
Har ikke tatt måling på med stoppeklokke, men det kan godt hende dette kommer, om jeg skulle få nok tid en dag i skogen ;)
Re: Stihl MS 151
OddHEriksson
#767430 Oppdatering av tråden :
Ennå fornøyd.
Spesiellt til kvisting, og småarbeid i skogen. Sagen er så lett og grei både i bruk og å starte, at det går som en drøm.
Der går noe kjeder da, det er vel det eneste negative.
Men for all del, med lite godt i tenner, sliper man fort bort stål.
Har funnet en noe mer aggresiv kjede fra england, men ikke prøvd denne ennå. Panther Ultra mener jeg den heter.
Re: Stihl MS 151
#767437 Har du nån bild på den kedjan så man ser dess tand och länkar?
Re: Stihl MS 151
OddHEriksson
