problem med styrning terri 1020
9 inlägg 4557 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Torsten
#632006Har problem med styrningen på min terri. när jag ska svänga tar det 15 till 30 sek innan maskinen svänger efter den tiden svänger terrin som vanligt kör jag rakt fram en stund så återkommer samma problem när jag ska svänga igen gripkranen fungerar som vanligt
Kranman
Re: problem med styrning terri 1020
#632071Har du kollat oljenivån? Och hur länge sedan är det filtren byttes?
Torsten
#632098Har haft ur filtret och tvättat det i bensin men blev inte bättre har fyllt i ca 8 liter olja men inte det heller
#632133Hur är det med svängen på dessa..
Är det en reglerventil som öppnar och stänger beroende på vilket håll du svänger?
Tänkte om det är den som kärvar...
Kanske går att smörja upp?
Torsten
#632174Har beställt ett nytt returfilter får se om det hjälper annat får jag kolla ventilreglaget sitter en backventil på paketet såg jag i reservdelslistan kanske den som läcker igenom
Torsten
#711669Nu har reglerventilen till styrningen fastnat vet någon om vad man ska smörja ventilen med eller var man får tag i nyttventipaket till styrningen
#711879Kontakta Terri vet ja
Torsten
#712847Har satt i en ny styrventil som Terri har skickat till mig men får inte styrningen att fungera artikelnr är samma som i resrvdelsboken har jämfört den gamla och den nya hålbilden är lika för oljan fattar inte vad som är fel. Hjälp
KarlXIV
#714389Inre läckage i en eller båda styrkolvarna.
Hade liknande problem med min 1020, svag och långsam styrverkan.
Sedan byte av kolvtätningar funkar det nu bra, starkare och mer distinkt styrverkan.
Eco Log
