Skotare
FMG 678, rullande renovering
30 inlägg 16498 visningar 7 följer Svara, dela mm...
Tråden handlar om användning, underhåll och modifieringar av en FMG 678 Mini Bruunett skogsmaskin från 1987. M,ohlsson delar erfarenheter av maskinens skötsel, kranbyte och problem med slitna bussningar samt tekniska utmaningar med utskjutsfunktionen i kranen. Diskussionen inkluderar tips om reparationer och förstärkningar, samt rekommendationer från andra användare om hur man kan hantera slitna delar och hydrauliska problem.
Flera perspektiv framkommer, bland annat tekniska lösningar för bussningar och förslag på att kontrollera ventilpaket och slangkombinationer för att lösa utskjutsproblemet. Det diskuteras också möjligheten att luft i cylindern eller elfel kan orsaka hackighet vid smygkörning. Användare delar med sig av erfarenheter från liknande maskiner och ger råd om verkstäder och reservdelar.
Det finns ingen tydlig konflikt, utan snarare en samlad vilja att hjälpa och ge konstruktiva råd. Diskussionen präglas av en öppen dialog där medlemmarna kompletterar varandra med kunskap och erfarenheter. En viss osäkerhet finns kring vissa tekniska detaljer, men konsensus råder om att vidare undersökning och försiktighet är bästa vägen framåt.
Sammanfattningsvis är detta en erfarenhetsutbytes- och hjälptråd kring tekniska problem och underhåll av en äldre skogsmaskin där flera medlemmar bidrar med tips och lösningar.
AI-betyg:
💬 Debattintensitet: 🔥🔥 2/5
⚖️ Åsiktskonflikt: 🟩 1/5
🎭 Tonalitet: Saklig och hjälpsam med fokus på lösningar och erfarenhetsdelning
📌 Diskussionstyp: Felsökning / hjälp
Detta är en AI-tjänst från Skogsforum som nu testas. Tjänsten sammanfattar trådar för de som önskar att bilda en snabb övergripande bild. Build: 0.4 Beta (2026-08-19 13:26 | data: 1)
Rottne skotare kategori
M,ohlsson
#629244Tänkte starta denna tråd för att dela med mig av vad vi tidigare gjort, har på gång och även drömmer om i framtiden. Hoppas här kunna söka hjälp av andra kunniga på dessa maskiner och kanske inspirera andra genom att dela med mig av bilder till de som är intresserade.
Maskinen är en FMG 678 Mini bruunett årsmodell 1987, timantal runt 23 000h. Årligen kör vi mellan 500-1000m3 på egen fastighet, men maskinen används dessutom till mycket annat alltiallo på gården. Pga det behöver maskinen finnas tillgänglig stora delar av året och totalrenovering har därmed aldrig riktigt varåt så lockande, även om drömmarna är stora!
Maskinen införskaffades 2016 och vid det tillfället såg den ut såhär:
$matches[2]
Genom åren har en del gjorts, stora som små saker och den senaste modifieringen var ett kranbyte för att utöka räckvidden. Idag ser maskinen ut såhär:
Rottne skogsmaskiner
Re: FMG 678, rullande renovering
#629248Härligt med ett stycke väl förvaltat skogshistoria! 👍
M,ohlsson
#629250Säsongens blöta förutsättningar tvingade fram provmontering av banden för första gången hemma på gårdsplanen. Även om förutsättningarna i skogen suger så var det trotts allt lite kul att få testa! Därifrån blev det sedan trailer ut i skogen.
#629319...
M,ohlsson
#629373Jag vet tyvärr inte vem som tillverkat dessa gamla banden då dom följde med maskinen. De ha en L-form och vad som är lite unikt för dom är det relativt tunna godset om man jämför med ett par nya olofsfors-band. Det är ju dock ett krav med tanke på det tajta utrymmet på traktordelen.
molnia
#629445Härlig maskin ni har, o kranbytet är ju guld värt! Eller bytte ni bara vipparmen? För bommen ser väldigt lika ut på båda..
M,ohlsson
#629453Ja nästan iaf, från början så byttes kran och spakar på maskinen för kanske 20 år sedan till en Cranab 580 med IPS minispakar. Sedan kom vi över en Cranab 580DT lite hastigt och lustigt för några månader sedan så då delade vi kranen mellan bom och pelare.
Här är några bilder från bytet:
Cat554
#629546Har du gjort noen forsterkning av bågen når du har fått større kran? Min erfaring er at det bør gjøres. OH
1470
#629724Ja finns stor risk att den kommer spricka. Har själv kört en med långkran.Trots att vi alltid drog in utskjutet först!
M,ohlsson
#629783Ja vi hade sprickbildning på bågen redan innan bytet där det gjorts någon mindre förstärkningar. Men vi har inte gjort något extra med tanke på kranbytet än så länge, men vi räknar med ordentlig uppsyn och försiktig körning till en början. Som ni säger så kommer det troligtvis hända grejer så vi får testa oss fram och lösa problem om de uppstår. Längre kran sliter ju mer om man inte är försiktig men faktum är att cranab-kranen väger mindre än vad original ÖSA-kran gjorde vilket är en liten trygghet.
bgl
#629803Drag med utskjut ger en annan belastning på kranbågen än ett rent lyft, behöver inte vara lindrigare!
Kranens bruttolyftmoment är viktigast, vid kranbyte bör tryckinställning kontrolleras så att den nya kranen inte tar i mer än den gamla.
M,ohlsson
#629947Så sant. Vi kör på samma tryck som det ska vara på den gamla kranen och 580n ska egentligen ha ett högre tryck så den borde vara klenare än original. Men det är bara gissningar, har ingen faktisk koll på lyftmomentet.
M,ohlsson
#631731I helgen var tanken att bussningarna mellan rotator och länk skulle bytas, blåögd som man var trodde vi att det skulle räcka med nya men länken visade sig vara mer sliten i godset än vi trodde, så dom nya bussningar bara glappade i öronen..
$matches[2]
Måtten på bussningarna ska vara 35/39/-32mm. Men numera är hålen på länken mellan 39,5-41mm i diam som egentligen ska vara 39mm.
Förlag på lösningar är större bussningar som kanske skulle kunna modifieras litegrann, men har inte lyckats hitta så grova..
Alternativt borra upp hålen till 41mm och sätta i grövre solida bussningar/glidlager vilket jag tror ska finnas.
Någon som har förslag?
En ny länk går ju säkert att leta upp men lite osäker på prisbilden och skick isf...
För glädjas lite ändrades planerna och det blev lack av uskjut, rotator och grip.
/M.ohlsson
bgl
#631734Vilken färg har ni valt till utskjutet?
Lack på glidytorna kan dåligt glid!
M,ohlsson
#631747Inte en tanke på det men skulle nog kunna vara så, denna är lackad med Hammerite silver smooth sprayfärg.
Stihl
