Använda snabbväxel som koppling
11 inlägg 4426 visningar 4 följer Svara, dela mm...
welle1981
#626021Hej har lite funderingar på att bygga in dubbel kommando i min valmet 6400 från 95 och kom då på rätt snabbt att det kan bli lite knepigt att få till kopplingen när jag har gammal hedlig kopplings vajer,
Men så av en slump slutade traktorn att dra så efter lite fel sökning såg jag att säkringen till snabbväxlana hade gått, och la all växlarna i fri läge efter som dom äldre valmeterna inte har något fjäder belastat lamell paket enligt en på lantmännen.
Så min fråga är alltså skulle man kunna använda sig utav detta för att stå still å lasta genom att bara bryta strömmen till snabbväxlarna utan att skada lamellerna (varmgång)
Re: Använda snabbväxel som koppling
Bert1
#626044Är det inte risk det frestar snabbväxeln när du kopplar in den igen? Blir väl pang på
JohannesG
#626059Blir nog fruktansvärt ryckigt. Den är ju antingen på eller av.
Har du vajer kan du ju dra en till vajer till en ny kopplingspedal bak.
snurra
#626116På Valtra / Valmet språk så heter det Direct Power Shift, min Valtra guru kallar det för Direkt Pang System
welle1981
#626172
JohannesG skrev:Blir nog fruktansvärt ryckigt. Den är ju antingen på eller av.
Min tanke var det först men att stå på kanske 1500 varv med kopplingen nedtryckt å lasta känns som det urtrampnings lagret inte blir så långvarigt
Möjligen med någon slags förlängning till fram back spaken så man kan lägga den i friläge lite smidigt
Bert1
#626193
snurra skrev:På Valtra / Valmet språk så heter det Direct Power Shift, min Valtra guru kallar det för Direkt Pang System
Delta power shift
Bert1
#626196
Är det svårt och nå F/B när du sitter bakvänt?
Vill minnas jag sett nån bild där dom fäst ett plattjärn i f/B spaken och sen bakåt där dom gjort ett fäste i golvet och sen ett rör bara till den nye spaken
snurra
#626205
Delta power shift
Så var det ja :ymparty:
welle1981
#626403
Borde nog gå rätt lätt som du säger att göra med någon järn i mellan , kopplingen därimot kom jag på nu att där är ju stag och ingen vajer men kanske går att koppla ihop med vajer ev någon El styrd hydraul kolv
Bert1
#626411Går ju och montera knappkoppling frågan är väl om man får ihop det med orginalgrejerna om du har stag istället för hydralisk
Har du turbin så borde det funka rätt bra
Fredi
#626416Visst fanns det knappkoppling redan på stagversionen av kopplingsmanövrering. Knappkopplingen är ju i princip bara en cylinder som trycker ner pedalen och fungerar med oljetryck från hydraulcystemet. Lite strypningar osv för att den skall gå mjukt finns där inbyggt till. Sök delar från nån skrot så får du det fixat 👍
Eco Log
