Mögel i klädseln i traktorn..
11 inlägg 3433 visningar 4 följer Svara, dela mm...
A.falck
#624791Hej. När jag satte mig i traktorn "Gammal fiat 80-90" så luktade det mögel och va massa vita prickar på sätet och "tyget runt om i hytten". :(( :((
Någon som vet hur man bäst får bort skiten 🙏
Re: Mögel i klädseln i traktorn..
#624801Mögel kommer av fukt, in med fläkt och sedan dammsug.
Ta sedan en rengörings spray brukar finnas typ interiörrengöring eller klädsel rengöring.
Gnugga lite och saken är ur världen.
Det är viktigt att få bort fukten...
A.falck
#624811Får pröva med det 👍 tack ska du ha
#624814Prova att köpa en så kallad torrboll och ställ i traktorn, den drar åt sig fukten...och går att byta innehåll på..
Finns på biltema bland annat.
:-bd
A.falck
#624828Ja det kan jag ju göra. Är det vanligt att det blir mögel i traktorer? Nu har jag ju inte kört extremt mycket och det har varit extremt fuktigt i höst/vinter. Men ändå 😤
#624831Nja vid temperaturer som går upp och ner...
Kallt och varmt om vart annat..
Då bildas det oftast fukt i hytten..
Jag kör med fläkt, eller torrboll om den ska stå länge...
#624861Det kan vara ett rent helvete att få väck möglet. Efter att ha provat torrboll och diverse medel så fick det bli en stark klorinblandning som tycks fungera. Eventuella gummimattor och annan lös inredning ska förstås ut under torktiden, och glöm inte att dra ut rullbältet om ett sådant finns monterat.. :-bd
bgl
#624880Alkyldimetylbensylammoniumklorid, mer känt som aktiv substans i diverse mögeltvättmedel för fasader mm är effektivt. skölj noga och skydda elkopplingar.
Töre
#624881Har ni missat all reklam för ozongenerator ,finns i varenda villatidning .
A.falck
#625010Tack för alla tipps 👍
Blev mögelrengöring och en torrboll i alla hjärtans dag present till kärleken istället för blommor 😱 😤 😉
#625052Försök att klämma in en riktig avfuktare i några dygn, det brukar göra susen. Är allt torrt så kan du väl dammsuga bort det mesta möglet.
Jag brukar köra avfuktare i bilar någon gång per år, även fast man tycker att bilen är torr invändigt så brukar man få fatt på ett par liter vatten och bilen känns trevligare efteråt.
Stihl
