Ojämn gång Husqvarna 560
20 inlägg 7180 visningar 6 följer Svara, dela mm...
fn76
#622428Har en 13 månader gammal Hva 560 som alltid gått bra fram till idag då jag sågade till tom tank. Tankade och drog igång sågen och nu har den ojämn gång om jag gasar ca 70%. Gasar jag fullt så dör den. Har rengjort luftfilter som inte var smutsigt och kollat tändstift som såg bra ut. Sågen har inte gått så mycket.
Kan det vara autotune? Vad kan man göra själv?
Video på när jag håller gasregöaget still på ca 70 %
Re: Ojämn gång Husqvarna 560
Ferguson system
#622430Prøv å la saga stå på tomgang i ca. ett minutt, for så å belaste saga hardt i en stokk. 5-10 min. Se om det hjelper.
#622439Byt stift...
Att lägga sågen på sidan eller belasta gör ingen större skillnad, auto tune kompenserar ja, men sågen har annat problem än just auto tune inställningen....
Låter mer som brist i tändningen...
jl  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#622531Så där lät min när ett elektroniskt styrt spjäll i förgasaren kärvade.
#622543Åk till en handlare och be dem göra felsökning på förgasaren och kalibrering av sågen.
Även byta mjukvaran.
Byt stiftet på en gång..
fn76
#624611Jag bytte tändstift i sågen och använde den när jag fällde en björk. Gick till en början bra men den gick bara sämre och sämre. Efter en halvtimmes sågande stängde jag av och bytte till annan såg. Har lämnat in på service och får återkomma med vad de hittat för fel.
#624614Tändspole satsar jag några kronor på...
Låter som den förstör stiftet under körning..
Händer lite då och då med defekta spolar.
fn76
#632074Nu en månad senare har jag fått tillbaka sågen. Allt gick på garanti och tur det för de på serviceverkstaden fick byta mer och mer för den ville inte gå bra. Det som byttes var insugningsrör, komplett tändmodul, förgasare kit och en packning.
Har inte hunnit testa den än, blir väl till helgen. Får hoppas den går bra igen.
#632079Alla uppgraderingar...hmm varför gör man inte detta innan man lämnar ut sågen till kunden....suck......
fn76
#649513Sågen krånglar igen på exakt samma vis. Har inte hunnit fälla många träd sedan den lagades. Inlämnad igen på service. Får höra vad Husqvarna har att säga. Laga sågen så att den funkar eller släng den och ge mig en som funkar. Det är trots allt en proffssåg och de ska funka.
#649517Den pumpar och lägger av, pumpar och lägger av...... skulle gissa på bränslenålen...
Och att datan kompenserar för detta så gott det går....
DalslandsAnders
#649679Exakt så var 550 som jag grejade med, o då var det dålig jord (jordkabeln under förgasaren)
Dom kan ju ha missat att dra åt den, när dom bytte (tydligen händer det :) )
#649684Tål ju alltid att kolla... 👍
fn76
#649690Tack för synpunkter. Får tipsa verkstaden.
#649693Känns väl lite illa det också va? Detta ska de ju kunna redan...
