Skotare
Valmet 828 smäller i fördelningslåda för hög o låg.
8 inlägg 5175 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Rottne skotare kategori
gson
#621383Fått den stora äran av en kompis att plocka ned fördelningslådan i det lilla utrymmet under kranfoten kommit så långt att gaveln är lös en cm men det är nogot mer som hindrar , får nog skära lite i ramen på båda sidor om den ska komma ut. Är det nån som har en sprängskiss till lådan då den inte finns med i reservdelsboken.
Rottne skogsmaskiner
Re: Valmet 828 smäller i fördelningslåda för hög o låg.
Fredi
#622437Kan nog vara ganska omöjligt att renovera lådan på plats 😬 Har under åren renoverat några 820 lådor och jag har nog alla gånger delat på maskin bakom framaxeln.
machonisti
#622489På farsans maskin skar vi bort en bit av ramen, gaveln kunde då lyftas bort. Två gånger har vi gjort ingrepp på lådan. Första gången redan 91 eller 92. Ramen har inte spruckit utan verkar helt felfri just där.
machonisti
#622500Kollade i mina böcker! Har heller ingen bild.
Tycker mig minnas att själva lådan inte var så knepigt byggd annat än att det var trångt.
Men ändå minns jag det som att nåt var jobbigt.
gson
#635055
Det går faktiskt att plocka locket till fördelningslåda under kranfoten men måste plocka vidare för mutter som håller pinjongaxeln har skruvat av sig och axeln åkt in en bit i framaxel så det blir att ta bort hela lådan. :((
machonisti
#635113Hit men inte längre!
Så långt har vi gått ett flertal gånger. Lådan gick utan olja och maskin flyttades på väg. Blev naturligtvis varm med lager som skar. Troligen blev den vind för efter det äter den kugg och lager i en icke önskvärd takt.
machonisti
#635114Knäpp nån bild då hela lådan är borta!
gson
#704408Fördelningar på plats inget fel i lådan men däremot pnjongaxelns lager trasiga renoverat och återmonterat på plats i ramen under kranfoten..
