Skotare
Rottne rapid 89
61 inlägg 26668 visningar 7 följer Svara, dela mm...
Rottne skotare kategori
Rottne rapid 89
Ajbil
#603672Hej !
Min rottne går tungt att få igång på morgonen måste lägga ur hydraulpumpen,
Kan det vara någon ventil som kärvar?
Sedan går det inte att styra med ratten bara med knapparna varför?
Tacksam för svar Anders
Rottne skogsmaskiner
Re: Rottne rapid 89
#603683Det skulle kunna vara någon förstyrningsventil som kärvar. Men då skulle den gå tungt hela tiden och dra mycket soppa. Blir hydrauloljan väldigt varm?
Re: Rottne rapid 89
Ajbil
#603693Problemet har kommit härom dan har bara kört någon timme med den, just köpt den ,
Har inte kollat olje temp,
Re: Rottne rapid 89
TimmberJack
#603700Om du har boggie lyft på den så kan du ha råkat missa att dra spakarna till flytläget . Vad jag kommer ihåg är de rent mekaniskt o börjar arbeta direkt startmotorn börjar arbeta.
Re: Rottne rapid 89
Ajbil
#603705
TimmberJack skrev:Om du har boggie lyft på den så kan du ha råkat missa att dra spakarna till flytläget . Vad jag kommer ihåg är de rent mekaniskt o börjar arbeta direkt startmotorn börjar arbeta.
Har bara 6 hjul
Re: Rottne rapid 89
AKKAMAAN
#603971Lossa ¼" signalledningen på arbetshydraulikpumpen. Om symptomet försvinner så har du felet i "signalsystemet"
Posta bra och tydlig bild på hela hydraulschemat så kan vi säkert förslå möjliga felorsaker...
Re: Rottne rapid 89
Ajbil
#604118Den minsta är 3/8 och den kommer från max trycks ventilen eller vad den heter.
Re: Rottne rapid 89
Ajbil
#604136
Ajbil skrev:Den minsta är 3/8 och den kommer från max trycks ventilen eller vad den heter.
Re: Rottne rapid 89
AKKAMAAN
#604152
Den är det då...
För att vara korrekt här så går den "till" "max trycks ventilen"
Flödes/tryck- "kompensator" är den rätta benämningen :-bd
Den reglerar två (tre i vissa fall) olika trycknivåer
1. Stand-by trycket, ett lågtryck på ca 25-40 bar när ingen hydraulfunktion används
2. Max möjligt pumptryck
(3. Vid lastkännande system så läggs last-trycket på stand-by trycket och pumpen behöver inte arbeta på max tryck för att köra en kranfunktion med lätt last. Pumptrycket är således variabelt med lasttrycket)
Om du har en tryckmätare så kan du mäta signatrycket från "lasten". Det trycket skall var 0 bar (noll) när ingenn hydraulfunktion används.
Om vi nu misstänker att det ligger ett lasttryck på signalledningen så plugga den innan du provstartar ut signalledning på pumpen.
Re: Rottne rapid 89
Ajbil
#604170Tack
Re: Rottne rapid 89
Ajbil
#604258Tog bort slangen från pumpen stoppa den i en dunk, då startade motorn på en gång, kom ut en liter på 15 sek,
Satt tillbaka slangen då går motorn tungt, köpte en anslutning slang till mätaren nu så ska jag kolla trycket.
Re: Rottne rapid 89
AKKAMAAN
#604259
Ajbil skrev:Tog bort slangen från pumpen stoppa den i en dunk, då startade motorn på en gång, kom ut en liter på 15 sek,
Då har du nåt som är felande, troligen i nån av de "seriekopplade" riktningarventilerna för kran eller tex styrning
Behöver hydraulschema för analys. Men i princip så är det nån slid (eller nåt skräp) som blockerar "centrumkanalen" som känner av "signalen" till pumpen....
Jag gissar att du har maxtryck I signalledningen...
Re: Rottne rapid 89
AKKAMAAN
#604266Vet inte exakt hur systemet på din maskin är designat. Men det är nog inget lastkännande system utan ett avlastat konstanttrycksystem. I signalledningen där den går in i första ventilpaketet så bör det finnas en ca 0.7mm strypning i en anslutningsnippel, trollgen i direkt anslutning till paketet. Rengör den strypningen är mitt första tips.
Re: Rottne rapid 89
Ajbil
#604268Satt på mätaren på mätnippeln startade visade 110 bar, skruva ut den understa justerskruven fick ner det till 60 bar, då startar den lätt men orkar inte lyfta kranen 🤔
Re: Rottne rapid 89
AKKAMAAN
#604277
Ajbil skrev:Satt på mätaren på mätnippeln startade visade 110 bar, skruva ut den understa justerskruven fick ner det till 60 bar, då startar den lätt men orkar inte lyfta kranen 🤔
Återställ det du skruvat
Det ska inte vara nåt tryck alls i signalledningen när du startar maskinen
Systemet funkar i princip som mina bilder här beskriver
Leta rätt på strypningen vid ventilpaketet. Vet dock inte om den är extern eller intern på din riktningsventil. Mina bilder visar intern
