Skotare
Øsa 250 Strypning trykkslange pumpestyring
31 inlägg 10425 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Rottne skotare kategori
Pvtobbe
#602384Hei!
Kjøpte en øsa 250 som var delvis demontert for noen år siden. Monterte inn kranpumpe og det som måtte til for å få den kjørbar. Tengte å sette sammen det som mangler får å se om den er noe å satse på, men jeg får ikke liv i kran eller terengstyring. Ser nå at det skal være en strypning to steder på 0,7 mm på trykkslangen som går til styringa av kranpumpa og terengstyringa. Disse mangler! Er det noen som vet om det går å bruke 1,0 mm? Eller burde det fungere uten?
Poduksjonsnr 3265
Rottne skogsmaskiner
Re: Øsa 250 Strypning trykkslange pumpestyring
ulfgustav
#602492Med 1 mm strypning så kommer med all sannolikhet pumpen att bli allt för snabb/nervös, men du kan ju pova. Min erfarenhet är att det blir mycket stor skillnad med bara 0,1 mm skillnad i strypdiameter så 0.3 mm kan ge enorm skillnad
Pvtobbe
#602500OK, takk for svar. Men det vil fungere, prøver å finne ut tilstanden på maskina for å bestemme meg for om den skal kastes eller restaureres. Da prøver vi med 1 mm så får vi bytte om det bli restaurering :-bd
Pvtobbe
#602603
AKKAMAAN
#602658
Pvtobbe skrev:men jeg får ikke liv i kran eller terengstyring.
Fungerar rattstyrningn (Orbitrol)?
Det finns 3 st typer av 0.7 mm srypningar. En, #1, är nödvändig för pumpens avlastning/pålastningsfunktion via trycksignal. Om strypning #1 saknas så kommer pumpen att förbli på maxtryck hela tiden.
Om strypning #1 är pluggad (skräp) eller att den röda ledningen helt saknas så kan aldrig pumpen ställa på högtryck via trycksignal i den blå ledningen från kranstyrningsventilen, ev vinschventil och terrängsturningsventil.
Strypning #2 är nog mera en flödesreglerande/lugnande strypning. Systemet borde fungera hjälpligt även utan denna strypning
(De tredje strypningarna, #3, sitter vid elventilen för terrängstyrning samt vid förstyrventilerna till kranventilen och har till uppgift att lugna ner reaktionen på dessa.)
Poduksjonsnr 3265
Bra!
Jag skulle förmoda att du glömt att montera den röda "ledningen" med 0.7 mm strypningen som kopplar ihop pumpens trycksida med siganlsystemet, det blåmålade ledningssystemet. Strypning #1 får inte vara större än strypning #2 för då blir blir pumpen tryckpåställd hela tiden.
Om du förlorat denna strypning så måste den ersättas med en annan av exakt samma storlek. Storleken är viktig för att anpassa signalflödet till sliderna i ventilpaketet för kran.
Pvtobbe
#602665Den røde ledningen er montert og ja, orbitolen virker! Det høres ut som pumpa vinkler ut hele tiden, har funnet beskrivning på måling av alle trykk i biblioteket her, noe som jeg ikke hadde. Skal prøve å måle i morgen. Så også at det var 3 strypninger, mistenker at den på terengstyringen også mangler. Hadde veldig lavt matetrykk tidligere(2bar på tomgang), da var det liv i krana men veldig sein. Rensa kaldstartventilen å fikk 8 bar på tomgang, da ble krana stendød. Mistenker at noe er feil montert eller mangler!
AKKAMAAN
#602669
Pvtobbe skrev:Den røde ledningen er montert og ja, orbitolen virker! Det høres ut som pumpa vinkler ut hele tiden, har funnet beskrivning på måling av alle trykk i biblioteket her, noe som jeg ikke hadde. Skal prøve å måle i morgen. Så også at det var 3 strypninger, mistenker at den på terengstyringen også mangler. Hadde veldig lavt matetrykk tidligere(2bar på tomgang), da var det liv i krana men veldig sein. Rensa kaldstartventilen å fikk 8 bar på tomgang, da ble krana stendød. Mistenker at noe er feil montert eller mangler!
Matartrycket fungerar som servotryck för kranventil och terrängstyrningsventil. Matartrycket måste vara 17 bar. Om matartrycket är lägre än 5-6 bar så är det omöjligt att få kranen att röra sig. Sen kan IPS boxens inställningar göra att det behövs högre tryck än så. Sänk (skruva mot-urs) starttrycket på MIN-skruvarna. Kolla att lysdioderna på IPS boxarna tänds när du påverkar kranspakarna.
Eftersom du haft isär hela maskinens hydraulsystem så är det troligt att det är många olika fel som tillsamman försvårar och gör felsökningen "ologisk"...
Pvtobbe
#602673Har 13,2v spenning på spole på kranventil med fult spakutslag. Skal måle trykk å justere matetrykk i morgen, så kommer jeg tilbake. Takk for hjelpa :-bd
AKKAMAAN
#602684
Pvtobbe skrev:Har 13,2v spenning på spole på kranventil med fult spakutslag. Skal måle trykk å justere matetrykk i morgen, så kommer jeg tilbake. Takk for hjelpa :-bd
Spänningen är ointressant på förstyrventilerna. Det är ampere som gäller. En kranfunktion startar på ca 140mA
I praktiken behövs 180-200mA Elle ca 5 bar styrtryck för att få en funktion börja röra sig mjukt...
Pvtobbe
#602749Etter mye lesing av hydraulikksjema, oppdaget jeg at to slanger på transmisjonspumpe/motor som hadde byttet plass, da ble det bedre trykk å det ble liv i krana. Nå tror jeg det blir restaurering :d
Pvtobbe
#602789Ny rør utsjutsylinder :smile:
Pvtobbe
#602791
Pvtobbe
#603123Er dette vanlig på øsa 250?
AKKAMAAN
#603162En kombination av mekanisk nötning och rost från det sura vatten som har förvarats där av barkflagor, mossa och jord....
De bankar i fyrkantprofil som kom på senare tillverkningsnummer hade nog inte samma problem.
Har aldrig sett detta tidigare men det här ser ut som ett problem som säkert flera 35+ år gamla 250 har...
Pvtobbe
#603172Ja, da må vi sveise litt da :smile:
Eco Log
