Gallring
Råd vid gallring av björk
12 inlägg 8603 visningar 7 följer Svara, dela mm...
Malwa
Alex123
#601119Hej
Jag har ett litet område mellan åkerkanten och en sjö som jag skulle vilja öppna upp. Dels för att få det att se snyggare ut och för att göra vattnet tillgängligt
Idag består bestånden till 90% björk, och i åkerkanterna är det stora stubbskott från asp som har bildat stora buskar., en och annan gran står även där inne på de torrare delarna.
Det är rejält tätt inne, och mycket sly och högt gräs.
problemet är att marken är ganska blöt och sumpig på vissa ställen och jag är rädd att om jag går för hårt åt så förvärras problemet, då björken suger upp en hel del vatten.
har ni några tips, hur hårt kan jag gå på och hur skall jag göra det på bästa sätt?
vad skall jag göra med allt ris? bör jag lämna det och låta naturen ta hand om det eller skall jag ta bort det?
Malwa Combi i 5:e generationen
Re: Råd vid gallring av björk
#601122Ska man göra en åtgärd är det nog som du skriver mer en estetisk gallring än för att göra en god skoglig åtgärd. Björken bör vara glasbjörk och den bör ha uppnått redan full höjdtillväxt så björken svarar dåligt på en gallring.
Vattennivån bör sjön mer reglera än hur mycket träden tar upp.
Du kan gallra i lövet så att du ökar sikten ut mot sjön. Lämna riset och använd det för att köra på.
Mellberg
#601124Låt toppar och grenar ligga kvar, dom bryts ner snabbt. Ett dike kan göra susen eller att dikesrensa eventuella befintliga.
Röj ner allt som inte ger massaved. Vänta några år och gör en gallring. Björk behöver utrymme för att växa bra, sikta på ca 4 m mellan träden-
Vågen
#601252En sak man kan tänka på om det är en strandkant är att om det finns vide och andra buskar, låt de vara kvar samt om det finns hålträd tex. Strandlinjen är viktig för flora/fauna och alltför ofta numera så är strandlinjen hårt rensad, vilket gör att det blir ett återkommande arbete med röjsågen. Mest estetiskt är att göra ingreppet så att målen uppnås men funktionen är kvar. Gallra bland träden men finns buskar så behåll gärna dem. Om målet uppnås och ingreppet knappt syns är vinsten stor från flera håll.
Brozzlaren
#601292Det är nog många som är avundsjuka på den utsikten som den är, låt det vara.
surjämten
#601307Har gallrat ett björkbestånd.
Tog bort all barr.
Tog även bort de grövsta björkarna eftersom de blir svåra att hantera när de blir för grova.
Slutresultatet blev fint o vedboden överfull
surjämten
#601512Glömde bort att säga att du kan få bidrag från skogsstyrelsen för att gallra fram lövrik skog!
9000 kr/ha!
fendt311
#601522Är det ett engångsbelopp? Här för mig att en vikesuppköpare prata om någon årlig ersättning. Någon som vet? Kan ha fel.
Vågen
#601532Det är engångsbelopp! Naturvårdsavtal är något annat, det ger en peng/år
fendt311
#601579Vågen
Tack för ditt svar. Är det olika ersättningar för naturvårds avtal? Eller utgår ersättning efter olika kriterier? Är det olika avtalstider på naturvårdsavtal? Är det olika åtaganden beroende på naturvårdsavtal? Någon som vet? Detta är något helt nytt för mig.
Alex123
#601680
Så här ser det ut i närbild vid åkerkanten, blir en hel del ris av allt
Vågen
#601687Det går inte att få naturvårdsavtal för den här åtgärden. Skog/ mark med höga naturvärden är en förutsättning vilket sannolikt inte kommer att bedömas på den här biten. Eventuellt bidrag för att skapa lövskog, kolla upp hos Skogsstyrelsen.
Nordfarm
