Högfartsmunstycke Husqvarna 242xp
16 inlägg 4189 visningar 1 följer Svara, dela mm...
pgs62
#595865Händer inget när jag ändrar högfartsmunstycket, kan stänga det helt och sågen funkar ända men varvar inte fullt ut. Förgasaren rengjord nya membran ny bränsleslang och filter. Vad är felet?
Re: Högfartsmunstycke Husqvarna 242xp
#595866Hur beter den sig på lågvarv och L skruven?
Det låter som den läcker igenom eller tjuvluftar...
kolla packningar och packboxarna..
i värsta fall skruvar ur förgasaren och plocka bort H skruven och membranen kolla sedan med att suga och blåsa i förgasaren hur nålen och hur hålen för skruvarna beter sig så det inte sitter något skräp i vägen för nålen.
pgs62
#595867Går bra på tomgång, svarar bra på gasen. L-skruven funkar som den ska, kollat alla kanaler i förgasaren. Testat med startgas runt förgasare. Förmodar att packboxar är okey eftersom inget ändras när sågen ligger på sidan
#595869hmm har du prov tryckt förgasaren?
det låter som den läcker någonstans....
kollat nålen?
så att gummit är helt inunder?
#595870jag har varit med om att H skruven har varit sliten så den inte har stängt tillräckligt...
Har inte dragit åt för hårt så att sättet har blivit förstört......
pgs62
#595871Har inga grejer för att provtrycka. Är det bara nålen som kan läcka eller finns det flera ställen som kan läcka?
Blir ingen större skillnad om jag öppnar H skruven 2-3 varv, toppvarvet ändars inte.
#595872du har kanaler i förgasaren som påverkas av skruvarna. nålen kan läcka om den inte stänger som den ska men det bör ju vara så att den läcker i kanalerna om den får soppa oavsett.
Eftersom den verkar ( gissar) att den får bränsle oavsett så, därför tänkte jag på om den blivit dragen för hårt så att den läcker där i kanalen....
Allt detta känner du om du tar ur förgasaren och blåser i den med H skruven inskruvad och membranen borta.
grundinställningen är 1 varv på båda skruvarna..
membranen sitter korrekt?
#595873och packningarna från förgasaren och in till cylindern?
ställ förgasaren på grundinställning och prova att gasa och spraya lite rostolja eller liknande, jag använder inte startgas, del pga den kan skikta bort olja men kan även dölja vissa fel med till exempel bränsletillförsel...
sprayar man runt lite då hör man om sågen ändrar attityd eller inte...
#595876Som vanligt så kan jag bara gissa tills jag ser maskinen framför ögonen..
Men försök gärna att ta bilder på och i förgasaren...
Gärna runt omkring på sågen.
så kan man ställa mera och bättre diagnoser.
#595877
pgs62 skrev:Har inga grejer för att provtrycka. Är det bara nålen som kan läcka eller finns det flera ställen som kan läcka?
Du kan ta en bit bränsleslang o blåsa lite tryck.
Har du kollat så den är rätt justerad i bränslenålen?
Gör det under tryck aå den är tät men öppnar så fort den kan.
pgs62
#595878Nålen är tät och kollat enligt walbros instruktioner med en linjal men armen måste ju tryckas ner en bit innan nålen öppnar pga glappet mellan gaffeln och nålen. Ska man ta hänsyn till detta när man justerar?
#595886Jag justerar nålen så högt det går men ändå är tät.
Ja, glöm inte testa sen monterat så den säkert är tät.
#595914Har du hunnit kolla ännu?
Är nyfiken som sjutton.....
pgs62
#595984Har kollat allt på förgasarn nu enda jag hittar är att den läcker vid spjällaxeln. Motorstopp när jag sprayar startgas där, bara att byta förgasare tydligen
#595986Det var som tusan...
Här har du lite info...
Ordinarie pris: 675 kr exkl moms.
Ditt pris: 384 kr exkl moms och frakt.
