Uppvärmning
Ryker in i min grillkoja
12 inlägg 10430 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Jolund
#594704Hej!
Behöver lite tips och trix.
Har renoverat en smedja. Ska bli grill koja.
Svetsat eldstad och kåpa.
Skorstenen är 200mm och isolerad. Ca 3,5 m lång.
Ryker in både när jag tänder och när allt blivit varmt.
Köpte mig en rökgasfläkt som jag monterade i helgen. Trodde det skulle lösa mina problem.
Men icke, ingen skillnad alls😡
Vad ska jag göra???
Börjar bli desperat nu.
Tilluft finns det så det räcker. Ej helt tätt.
Testat med stäng o öppen dörr.
Bifogar några bilder.
Re: Ryker in i min grillkoja
Piraboin
#594739pröva att förlänga skorstenen med 1 m å se
samt kolla så att luft röret är fritt så att det inte är tilltäppt
Piraboin
#594740har själv en smedja med samma skorstens höjd och dimension och där ryker det bara in när jag ska lägga på mera torv i början och torv ryker det en hel del av innan du får upp värmen i den
har en asksug med utblås som fläkt fungerar bra
Nyborg
#594745Prova att sätta ett par plåtar mot de två sidorna som är mot väggen så du bara har två sidor öppna.
Piraboin
#594747samt lägg glasull mellan plåten och väggen för att bli brandsäkrare annars så har du risken för brand när du eldar kraftigt samt gnistor kan flyga in i springorna på stockarna och ligga där och pyra i flera dagar innan det blir en öppen brand
rekommenderar att plåten är lika bred som bordet av ca 1- 2 mm tjocklek på de sidor som är mot väggen
Töre
#594752Du skriver inte helt ut om du har luft underifrån i elden ,med ett groft rör utefrån .Vi byggde en kojja i vårat lag ,vi hade problem i början ,vi testa med längre skorsten ,isolera skorstenen utan att det blev bättre .Sen drog vi ett rör utefrån in under eldstaden ,då blev det bättre ,sen höjde vi upp gallret vi elda på så att det blev ett mellanrum mellan på en 10 cm .Och sen dess har problemet försvunnit helt .Torr ved är ju en viktig faktor med .
Jolund
#595233Är nog bara och testa montera ett galler att elda på. Ca 8-10 cm över botten. Har eldfast tegel som botten i eldstaden.
Även byta skorsten till ett 300mm rör.
Bara hålla tummarna att det hjälper.
Töre
#595238
Jolund skrev:Är nog bara och testa montera ett galler att elda på. Ca 8-10 cm över botten. Har eldfast tegel som botten i eldstaden.
Har du luft underifrån i eldstaden dragen utefrån
Jolund
#595241Har ingen extra tilluft. Men eldstaden står mitt i smedjan.
Har även testat att elda med dörren öppen. Den är 1,5x 1,5 m. Så det borde komma in tillräckligt med luft.
Ska nog testa att borra lite hål i sidorna på eldstaden. Det är en 10cm plåt kant runt om.
Nyborg
#595245Tror fortfarande att du måste ha två sidor stängda för att få funktion.
Töre
#595468
Jolund skrev:Har ingen extra tilluft. Men eldstaden står mitt i smedjan.
Det är inte att det fattas luft till elden utan hur luften kommer till elden ,har sett ritningar på nätet där dom drog flera rör utefrån som kom in underifrån .Hittar det inte nu ,men måste väl finnas norrlänningar här på forumet som kan detta.
Töre
#595474Nu hitta jag en ritning ,på blad två ser du hur dom dragit in fyra rör utefrån.
https://img.bygghemma.se/pfiles/Monteri ... 67918c.pdf
