Uppvärmning
Tips mot tjära i skorsten!?
19 inlägg 27306 visningar 6 följer Svara, dela mm...
smygern
#587086Pannan har plötsligt börjat tjära i rökrör och skorsten. Inne i brännkammaren och vid turbulatorerna ser det normalt ut. Bifogat ett par bilder som är tagna efter 4 eldningar efter sotning va gjord. Jag har aldrig sett dom där kulorna i rökröret förrut! Vad har blivit så fel helt plötsligt?? Nån som vet?
Pannan är en maga 31 7år gammal.
Re: Tips mot tjära i skorsten!?
#587088Det kan inte vara något annat än undermålig förbränning. Har du bytt ved nyligen? Börja annars med att fullständigt sota ur pannan, kontrollera tätningar så den inte drar tjuvluft i någon av öppningarna. När pannan är ren kan du kolla keramiken också så den inte har kollapsat eller tätnat.
#587089Vad eldar du med, inte tall eller lärk förhoppningsvis?
Har du acktank så att det går att brassa på rejält ?
Har du gjort några förändringar i byggnaden ?
smygern
#587096Jag har alltid eldat med blandved (björk,al,asp,gran,tall,rönn) jag har nu efter detta tagit ved som legat ca 3år med fukthalt ca 7% enligt mätaren.
Men tjuvluft kan alltså ställa till, via luckorna och även i keramiken då eller? Före och efter fläkten?
Tackar för svar 👌
smygern
#587097Jag har inte gjort några förändringar i systemet eller byggnaden. Ja, jag har 4st 500l acktankar.
#587100All tjuvluft är av ondo. Eftersom det är en modern panna så är det syreunderskott i vedkammaren så veden förgasas för att sedan brinna i brännkammaren. Får du in syre på fel ställe så brinner det på fel sätt. Jag brukar få byta lister i luckorna ca var 5:e år och på min Baxi är det övre luckan som sliter mest lister.
smygern
#587102Ok, låter intressant. Något bra tips på att undersöka/upptäcka läckage?
#587134Jag eldade "några" år (10 ) med rutten granved, fick tjära i både panna och skorsten. Använde mig av ett gammalt råd att stoppa in lite zink i eldstaden. Gjorde så någon gång varje månad och problemet var löst.
Enligt sotaren ska det annars finnas någon typ av skorstensrens att köpa som fungerar.
ÅsaNisse
#587143Blanda i några ekbitar då och då så får du rent. Se bara till att det inte är för mycket tjära för då blir det brand i skorsten.
smygern
#587144Ja, skoratensrens finns på jula tror jag, vet inte om det fungerar. Lite zink? Värt att testa. 👍 nu har jag lite grejer att prova iaf. Återkommer..
Tack för svar
smygern skrev:Ja, skoratensrens finns på jula tror jag, vet inte om det fungerar. Lite zink? Värt att testa. 👍 nu har jag lite grejer att prova iaf. Återkommer..
Tack för svar
Ja och även på Clas O "i sjön"!
https://www.clasohlson.com/se/Skorstens ... r340687000
T Landström
#587152Ska det inte vara bra att elda asp oxå!
#587424
T Landström skrev:Ska det inte vara bra att elda asp oxå!
Gråal har jag hört håller rent
#587425
axwell skrev:Vad eldar du med, inte tall eller lärk förhoppningsvis?
Bättre med torr tall än rå björk.
bengt.a skrev:Bättre med torr tall än rå björk.
Ännu bättre med torr ved av al och gran än rå ved av de flesta träslagen. :mrgreen:
Nordfarm
