Skogsvagn (Huggarvagnar)
Välja rätt kran!+ombyggnad av kärra!
65 inlägg 22893 visningar 8 följer Svara, dela mm...
FTG mini
#584546Dags att köpa en ny kran till min Holder A55.
Bredden på traktorn är 155cm och jag har inte hittat nån lämplig vagn i rätt bredd så jag har påbörjat ombyggnad av min ena 5,5tons Nyholmskärra. Till denna ska det köpas en ny kran. Har tittat på 4 alt men har svårt att ta beslut.
Jag ska ha med stödben så en A-ram är med i priserna nedan. På Kranmans är även grind med då den sitter ihop med stödbenen.
Weimer 42-00, 4,2m lyfter ca400kg vid 4m. Väger 270 kg utan A-ramen. Pris 55 500 inkl A-ram. Ej utskjut
Farma 4,2 G2 4,2m lyfter ca400kg vid 4m. Väger 370 kg utan A-ram. Pris 64 000 inkl A-ram. Har utskjut
Kranman M45 4,5m lyfter ca 420kg vid 4m. Väger 490 kg inkl stödben o grind. Pris 66 000 inkl stödben o grind. Ej utskjut
Kranman M55 5,5m lyfter ca 420kg vid 4m. Väger 535 kg inkl stödben o grind. Pris 79 000 inkl stödben o grind. Har utskjut.
Alla med flerspak. Tillägg för mek 2spak är nån tusing hos Farma o Weimer medans Kranman vill ha 4000.
Farmas A-ram kräver lite mer jobb då den inte har nåt fäste i botten mot centrumbalken. Har dock fått aviserat lite rabatt på Farman av lokala maskinfirman.
Åsikter?
Magnus M
FTG Skogsvagnar
Re: Välja rätt kran!
#584556Ska du bara använda kranen för stock och ris eller även dikesrensning? Jag hade uppskattat utskjut för det sistnämnda området.
Samt hur har du det med vinsch? Är det något att ta hänsyn till?
Kranman erbjuder stödbensvarnare till sin A-ram. Fast sådant fixar du ju själv. :)
#584560Kan nog bli dikesrensning ja, har ju en skopa redan. Frågan är om den extra metern är värd 24 000, vill jag ha mek 2spak så är det 27 000 mer än Weimer.
Det är väl där som tankarna snurrar nu.
Alla priser ovan är utan vinsch, jag köpte ju en radiostyrd Weimer 700 härom året så den ska jag behålla.
Magnus M
#584568Utbudet av kranar var mindre än jag trodde hos farma o wiemer.
fann dessa två andra alternativ om de skulle intressera.
Vedproducent
#584626Palms ser ut att ha riktigt fina kranar också. Priserna har jag dock inte kollat.
Alstor har ju bytt till Palms kranar nu på 840 modellen antingen 5 meter eller 5,4 meterskranen. Var faktiskt inne hos Alstor i dag och pratade med Christian. Dom flesta som ser 5,4 meterskranen ska ha den i stället för 5 meterskranen. Med större hjul och den kranen ser Alstorn riktigt ordentlig ut.
http://www.palms.eu/forest-cranes/crane-palms-254
#584632Ja Palms missade jag. Bra!
#584638Trejon ska jag kika mer på men det var lite svårt att förstå hur det blir med stödbenen när man ska montera som jag tänkt.
Palms 2.54 såg trevlig ut med. Ska kolla upp den mer oxå.
Tackar för tipsen
Jag är lite avig till lavettstödben dock, men det kan vara att jag hittills kört med bara 3,2 m kran o då måste man stå nära vältan, när man sen fått av lasset så får man inte upp benet för virket är ivägen. Jäkligt irriterande faktiskt. Men med lite längre kran kanske det är ett ickeproblem.
Magnus M
#584670Om du övervägt den större kranman kranen, så kanske det rent vore intressant att kolla in kranmans nya traktorvagn med kran och möjlighet till drift.
http://kranman.com/traktor-produkter/gr ... vagn-t5000
#584676Jag har kollat på dom, ringde Kranman o T4600 är 165cm bred o 5000 var väl inte smalare vad jag förstod
Magnus M
Magnus M skrev:Jag har kollat på dom, ringde Kranman o T4600 är 165cm bred o 5000 var väl inte smalare vad jag förstod
Magnus M
Ibland är det skönt att kunna minska alternativen med uteslutningsförmågan. 👍
Magnus M
Kranman T4500 är 162 cm bred och har som standard samma 11.5" breda däck som nya T4600.
T5000 har som std. 400-hjul så den bör vara bredare originalutrustad.
#584684T5000 enl en åf, lastarea (1,3 m2) lika liten som T4500 ( och T4600 ?) och bredden 168 cm.
Jag har kontaktat Kranman om den falska lastarean.
Laststakarna svänger ut på så låg höjd att hjulen går mot virket vid ca. 20 cm pendling med boggien, snopet när man backar och lasset skjuvs av från vagnen. :mrgreen:
"En kompromiss för att kunna redovisa bättre lastarea" säger Kranman. :surp:
http://www.terrangservice.se/produkt/kranman-t5000/
#584687Man kan tycka att hjulen aldrig får ta lasten. Väljer man större hjul, får man väl montera dit pendelstopp?
#584709Eller skarva på en bit på nederänden av stöttorna.
Hema skrev:Man kan tycka att hjulen aldrig får ta lasten. Väljer man större hjul, får man väl montera dit pendelstopp?
Så har det fungerat på mina tidigare vagnar, en Avesta och en Möregripen(Vahva Jussi).
På kranmanvagnen har jag svetsat dit en "hylla" på stakarna så att virket hamnar högre över hjulen.
Utöver det kör jag med 30 cm förlängare på laststakarna vid bra förhållanden.
