Uppvärmning
Ombyggnad värmesystem för ved
9 inlägg 6406 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Henrik_torbjörnsson
#583632Idag har en en gammal panna med kenjon förugn som eldar mot 500l ack typ slav funkar över förväntan men dok e det att jag inte får in mer ackumulatortankar i källaren och slippa elda i källaren på huset och ta till vara på spillvärmen som blir till att värma garaget
Så min tanke e att flytta pannrummet ut i garaget och en ny vedpanna och elda mot 1500l 3 x 500 och laddomat
Men min fråga e går det att ha den ack kvar i källaren på 500l och befintligt vvb och där igenom schunta ut på elementen ?
Vill kunna använda lite av det gamla systemet och på så sätt spara lite pengar på installationen.
Det e ca 30 meter kulvertrör mellan hus och garaget.
På bild ett ser ni de tänkta pannrummet på betongfoten skall pannan stå den e 680mm hög under dieselbrännaren i bilden till hö.
Till vänster på bilden vid hyllorna skall tankarna stå där får plats 3 på rad 740mm breda
Hur hade ni gjort ?
är lite ny på detta så klandra mig inte om jag inte begriper :)
Re: Ombyggnad värmesystem för ved
Slummer
#583634Jag har en veda 50 tillsalu om du behöver en panna.
volvo462
#583679Halloj det går bra men du kommer att få högre värmeförluster. Du kan inte heller välja vilken kulvert som helst. Du måste köra hetvatten i kulverten. Minsta energi åtgången får du om vattnet i kulverten är schuntat.
Henrik-
#583681Men då faller ju planen med att ha kvar tanken med beredaren i. Och då måste det ju bli nån lösning på varmvattnet. Den blir nog dyrare än förlusterna.
Cat554
#583682Du tenker helt rett! Pannan fyrer nye akkutanken via laddomaten. Du skal ha en pumpe på kulverten fra nye akkutanken til den gamle, og den skal ikke shuntes. Pumpen skal styres av en termostat i gamle akkutanken, slik at når vattnet der er avkjølet, så fylles den opp med varmt vann fra nye tanken. Varmtvannet skal tas fra toppen på nye tanken og fylles på toppen av nye, men retur går fra bunn til bunn. Termostaten som styrer pumpen skal sitte såvidt lavt at du alltid har varmt vann ved varmespiralen. Det varmeste vannet ligger på toppen.
Noe varmeforlust får du i kulverten, men det er ingenting motfor fordelene du får med pannan i uthuset.
OH
källefall8
#583698Det Cat554 beskriver kallas ”satsladdning” och lär vara det mest energieffektiva alternativet vid små kulvertanläggningar. Funkar utmärkt med Pex-kulvert då den inte längs/kortas med tempväxlingen som blir. Om koppar och stålkulvert tål detta bör nog kollas upp.
Finns bla ett paket med kulvertstyrning från Thermoventiler (Laddomat) som heter MR30 som styr just som beskrivet ovan inkl pump å givare. Ska till att installera detta i höst
Henrik_torbjörnsson
#583734Någon som har lite bilder på sin anläggning ?
Henrik-
#583781Jag tycker du kan kolla med lite olika panntillverkare. De brukar ha enklare principskisser på anläggningar.
källefall8
Stihl
