Skotare
ÖSa 363
6 inlägg 3103 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Rottne skotare kategori
ÖSa 363
brunetten
#582690Hej! Minibrunett 1984 med ösa 363 kran.
fullt fungerande kran efter förflyttning ca. 30 m. kranen helt död alla funktioner
någon som har tips vad det kan vara, har kollat säkringar, eftersom den är elektriskt styrd
bör det ju vara något elfel.
Rottne skogsmaskiner
Re: ÖSa 363
bgl
#582695Samma fråga som vid andra trådar om 678:an. Gäller det skotare med IPS:boxar eller Manolitodito?
Re: ÖSa 363
brunetten
#582703EHC Med motståndslåda
Re: ÖSa 363
Cat554
#582756Har du lys i boksene, slik at det ser ut til at de gir signal?
Forsøk å se om det funkar ved ventilen. Du kan mäta strømmen, eller se om magnetene aktiveres ved å holde en skruvmejsel vid magneten og se om den drar når spaken betjenes.
Er det elektriske i orden har du mistet servotrykket.
På nippelen der oljen går inn i ventilen, oppe på taket, der slangen fra pumpen er koblet inn skrur du av. Under nippelen finner du en patronventil som reglerar trycket. Lyft opp den med en tynn nebbtang. Under den sitter en skruv for skruvmejsel. I denne skruen er det ett 1 mm hål. Om en gummibit setter seg her og tetter, så er kranen død.
OH
Re: ÖSa 363
#582785Det låter som att det kan vara en stolsgivare eller en dörrbrytare som krånglar.
Re: ÖSa 363
AKKAMAAN
#583829
0470 skrev:Det låter som att det kan vara en stolsgivare eller en dörrbrytare som krånglar.
^:)^ :-bd 😎
Eco Log
