Husqvarna 353 startar ej
44 inlägg 8285 visningar 4 följer Svara, dela mm...
HenkeHenke
#576587 Barkade av några barkborre granar, då stannade plötsligt sågen och efter det går det inte att starta den
Jag har kollat slangarna bytt stift och kollat att den ger gnista, den startar inte heller med startas
Nu har jag slut på idéer, hjälp vad kan felet vara?
Re: Husqvarna 353 startar ej
#576596 Ta ur stift och kolla efter revor i cylindern, nästa är att ta av cylinder och kolla kolv och ringar.
#576599 Ta av ljuddämparen kolla efter repor, nästan steg är att kontrollera svänghjul, förgasaren, tändspolen.
Va satt det för stift och vad satte du i?
HenkeHenke
#576650 Det satt ett biltema Brisk stift i sen tidigare
Har kört rätt länge med det och varit nöjd så det blev ett nytt stift av samma märke
#576652 Går den lätt i start handtaget?
Testa att hålla den i start handtaget,,, och se om den rasar nedåt eller om den stannar kvar och sakta sjunker......
Om den rasar iväg då är den skuren.
HenkeHenke
#576663 Testade att släppa den å hålla i starthandtaget rycker att den åker ned relativt lugnt tar nog 3sek ungefär...
Tog bort stiftet å kollade i cylinderloppet, tycker mig se ett par mindre repor dessa ser dock väldigt små ut
#576665 Sitter gnistskyddet kvar på ljuddämparen?
Det kan gägga igen ibland.
#576672 Plocka även bort dekompventilen den kan jävlas ibland...
Kontrollera att den sluter tätt...
#576718 Har du tankat?
#576722 :roll: :roll: :roll: :???:
#576724 Stoppknappen?
#576726 Kolla genom att dra ut kabeln i sidan på knappen, annars så ska den jorda nere vid svänghjulet....
#576744 Bytte du stift för det strulade , byt annars tillbaka.
HenkeHenke
#576754
Lossade cylindern idag den var tyvärr skuren
Men det känns skönt att ha hittat felet
Tack så mycket alla hjälpsamma som tipsat mig, ni har verkligen varit till hjälp 😀👍
#576763 Ingen fara, ta och beställ en kolv och hona cylindern.
Så är sågen snart på banan igen....
Kostnad ca 500 kr totalt.
