Uppvärmning
Luft vatten värmepump.
11 inlägg 10409 visningar 4 följer Svara, dela mm...
alsbäck
#572625Hej
Är det någon som har erfarenhet av att koppla ihop värmepump med befintlig panna och acktankar?
Jag har fått lite olika förslag på inkoppling, antingen med en komplett inomhusmodul med vvberedare eller med en styrmodul kopplad till befintlig acktank med vvberedare. Styrmodulen ska sköta allt helt själv så att det går att elda när man vill. Med Inomhusmodulen ska viss manuell omställning behöva göras när man ska elda.
Jag har ett litet pannrum med en smal trapp ner, så för att få ner en inomhusmodul måste jag ta upp vedintagshålet i grunden. En styrmodul är inga problem att få ner, men funkar dom bra och är effektiva?
Re: Luft vatten värmepump.
#572626Min far satte in en för 3 år sen. Installatören gjorde nog alla fel man kan göra. Sen var det ett fel på vpn från tillverkaren som ställde till det men det tog 2 år av strul innan det fungerade vettigt.
Sätt in en värmeväxlare inne så slipper du frysrisk vid strömavbrott.
Sen tror jag man ska satsa på en vp som inte är för smart, dom har ju ofta avancerade styrningar som ska sköta allt.
Helst skulle man ha en som bara laddar på utan intelligens.
Magnus M
hemhuggare
#572656När jag var på Elmia så pratade jag med Baxi och de verkade ha en smidig lösning som jag själv ska fundera på men har inte kommit så långt än så fråga inte mig men som sagt deras lösning verkade intressant
#572658Ja det har jag hört oxå att deras system ska vara väl anpassat för att köra mot tankar.
Magnus M
#572660
hemhuggare skrev:När jag var på Elmia så pratade jag med Baxi och de verkade ha en smidig lösning som jag själv ska fundera på men har inte kommit så långt än så fråga inte mig men som sagt deras lösning verkade intressant
Jo det är nog en sån jag hade funderat på i första hand, är bekant med utvecklaren så jag är partisk.
Sne4
#572670Baxis lösning är lätt att installera. Jag var något förbannat på att de tillät att en viss del av evap:en var i princip ur funktion på en ny enhet. Blev en redig iskoka på de slingorna som inte fick flöde då avfrostningen inte heller kunde fungera som den skulle.
Huset såldes strax efter installation annars har jag drivit det vidare.
ingken
#572671
Magnus M skrev:Min far satte in en för 3 år sen. Installatören gjorde nog alla fel man kan göra. Sen var det ett fel på vpn från tillverkaren som ställde till det men det tog 2 år av strul innan det fungerade vettigt.
Magnus M
alsbäck
#572746Jag har kollat på Baxi, jag har Baxi panna och acktankar nu.
Men rörisarna i närheten har Nibe, Mitsubishi och Ivt.
Och alla är bäst och dom olika inkopplingarna är också bäst.
Just nu lutar det åt en Nibe med styrmodul, men jag har inte bestämt mig till 100%
#593141Pratade med rörkrökaren idag om en luft vatten och han rekommenderade en CTC som han har installerat hos några grannar till mig.
Skall fungera mot vedpanna och ackumulattank så det fungera automatiskt.
Cat554
#593166Men du har tenkt over at du får varme nok ved den vattentemperaturen vpn ger?
#593179Det hoppas jag. Grannarna har haft det ett år och är nöjda
