Skogsmiljö och Trädlära
Vad har dödat denna björk?
11 inlägg 12053 visningar 3 följer Svara, dela mm...
morco
#568198Jag hittade nu i vår en drygt 20 meter hög björk, ca 30 cm i diameter med stammen full av skador likt denna. Självklart var den tvärdöd då den säkert hade 20-30 lika stora fläckar där barken släppt. Det verkar ju som någon stor fuling till insekt gjort en 10-15 cm lång gång och sprutat ut ägg på vägen, dessa larver har väl sedan gnagt ut detta vackra mönster....
Jag funderar även på om det är insekten som tagit död på börken eller om insektsangreppen kommít efter björken dött samt vad heter krypet??
Re: Vad har dödat denna björk?
Nyborg
#568201Jag frågade samma sak för ett tag sedan, läs tråden "björken dör" här på forumet. /Johan
#568205Björksplintborre är krypet. Den har inte dödat björken men ge TT på sig en starkt försvagad/redan död Björk. Svamp eller torka är mest troligt som tagit död på björken
morco
#568220Tack för svar, det var kanske förra sommaren som tog den då man såg björkarna avlöva tidigt. De tiotal andra björkar i gruppen är lövade men ett par verkar inte gröna i toppen, får se hur det går för dem.... De är lämnade som hänsyn i ett blötare parti på ett mindre hygge
Richard B
#568321Jo det är barkborre. De brukar angripa när trädet är döende eller försvagat av nån anledning. Så brukar bara angripa träd som ändå skulle ha dött fast ibland lite friskare om de är ovanligt många. Men hur ser du att det är just Björksplintborre när man inte ser utgångshålen Tåndemåla?
#568329Skulle gissa att han plockar det på bristen av granbark i bilden :d
#568330[quote="Richard B"]Jo det är barkborre. De brukar angripa när trädet är döende eller försvagat av nån anledning. Så brukar bara angripa träd som ändå skulle ha dött fast ibland lite friskare om de är ovanligt många. Men hur ser du att det är just Björksplintborre när man inte ser utgångshålen Tåndemåla?[/
Var just jag ser att detta är björksplintborre och inte åttatandad granbarkborren.
1 Det angripna trädet är en Björk och inte en gran! Granbarkborren kan flyga så fel att de även kan angripa en tall i en grupp med granar men inte få överlevande avkomma i tallen. Så detta är björkplintborre.
2 granenbarkboren har två till tre 8-12 cm långa modergångar. Björksplintborren har två som är 15-20 cm långa.
3 Granbarkborren har ännu inte lyckats döda en gran själv. #:-s Den har hjälp med en blånadssvamp som stryper vattentillförslen till granen. Här ser man inte intensiv blånad för att det angripna trädet är en Björk och inte en gran.
4 Ser man på larvgångarna så är de 8-15 cm lång och inte 2-8 cm som de skulle vara om det var granbarkborren.
5 Granbarkborren blir max 5 mm och björkslintborren upp till 9 mm.
Vad det gäller trädens vitalitet så ger sig alla bagar på nedsatta träd först men granbarkborren klarar av fullt friska 35 m höga granar och det klarar inte några andra skade insekter i Sverige.
morco skrev:Tack för svar, det var kanske förra sommaren som tog den då man såg björkarna avlöva tidigt. De tiotal andra björkar i gruppen är lövade men ett par verkar inte gröna i toppen, får se hur det går för dem.... De är lämnade som hänsyn i ett blötare parti på ett mindre hygge
Har björken ( vårtbjörk ) alltför blött ” om fötterna ” så blir de lätt angripna av sjukdomar..💦💦😬
Richard B
#568351
Blivande snickare skrev:Skulle gissa att han plockar det på bristen av granbark i bilden :d
:d
Richard B
#568450Lägger upp bild ur en bok som berättar om vad som kan angripa en björk ifall någon är intresserad
Nyborg
#568461👍 :P 🤗
