#567656Husqvarna 545 motorsåg, köpt ny 2015, har gått toppenbra och alltid startat lätt, men är nu ovillig att gå igång. Är som död. Brukar bara vara att pumpa fram bensin, choka och dra.
Har rensat luftfiltret, har tagit isär och gjort rent förgasaren. Tändstiftet ger gnistor. Sätter jag fingret i tändstiftshålet, gasar fullt och drar runt så verkar det däremot lite torrt. Ska fingret inte bli fuktigt från bensin då?
Den ska tydligen har "Autotune", vad nu det är i praktiken. En elektronisk bränsleinsprutning? Såg att de satt någon kloss monterad mot förgasaren och trodde först att det var en bränslepump. Kanske den klossen strular, men det kan man väl inte fixa själv?
Tacksam för tips.
Björn
Husqvarna 545 vill plötsligt inte starta
✍️ Sammanfattning av tråd
Skapa gratiskontoLogga in TS
#567664Hej nja en autotune är ingen elektronisk bränsleinsprutning, utan en automatisk förgasarinställning, den ställer L och H skruven själv.
Det som skulle kunna ha hänt är att kabeln har hoppat av från förgasaren till autotunen.
Ovanligt men har hänt, annars blir jag fundersam, behöver nog ha lite mera symtom på sågen, hur betedde den sig strax innan?
Har den vägrat att varva?
Verkar klen?
Verkar klen?
#567669Börja med att kontrollera bensinslangarna och filtret i tanken. Hittar du inget fel där så är det troligt att förgasaren behöver en rengöring.
#567684Tack för svaren! Jag kan pumpa fram bensin så att det tydligt syns i blåsan, så filtret och slangarna verkar ok. Tändstiftet rätt så nytt, ca 10 timmar i drift. Ser helt och fint ut.
Gick helt normalt i förrgår. Stängde av sågen utan att notera något ovanligt. Sedan nästa dag så är det som om tändningen är avslagen. Tänder inte alls, inte ens en enda gång. Men när jag drar runt med urtaget tändstift så ser jag tändgnistorna. Kanske för klen gnista? Men hur är det, ska det komma bensin ur tändstifthålet när jag drar? Har för mig att det brukar vara så. Kommer ingen bensin alls.
Börjar med att köpa nytt tändstift, även fast jag tvivlar...
#567685Stick inte in finger eller annat i sågen. Kan få kondekvenser...
I med stiftet. Lite bränsle i luftfiltret o dra.
Händer inget blir stift blött och avsaknad gnista kan konstateras.
Blir det brum en kort stund och inget mer är saknaden av bränsle konstaterad.
Såg samlare av grövre kaliber....
www.chainsawcollectors.se
#567687Nja en modern såg som denna ger sällan bensinskvätten som man fick av de äldre.
men det ska helt klart komma fram bensin till cylindern, men jag tror inte heller på stiftet.
men det skadar aldrig att byta,
dessa sågar är lite speciella att hålla på med, börja med att pumpa runt bensinen, om du hör att den kommer tillbaka till tanken, då är det inget fel på förgasaren, men membranet kan vara dåligt.
om du har gnista men den tänder inte,,, kolla om det hänt något med svänghjulet...
kolla tändspolen, om detta fortfarande inte fungerar prova att plocka isär förgasaren,,, men där skall du vara aktsam då det blir väldigt dyrt om något händer med autotunen eller förgasaren.
#670367Hittade ingen lösning tyvärr. Den fortsätter att strula i perioder, och då får jag låta den stå i en vecka. Sedan brukar den gå igång igen. Har tagit isär förgasaren igen, och gjort rent, bytt tändstift, men det har ingen effekt. Verkar som att problemet kommer oftare på sommaren. Synd på en så fin maskin. Funkar väl för hobbybruk, men om jag hade skogen som yrke skulle jag inte köpa denna.
Re: Husqvarna 545 vill plötsligt inte starta
#670370Exakt samma för mig. Jag fick tips om att det går att "nolla" auto tune genom att varmköra maskinen sen kapa tre bitar ur en stock på fullt gaspådrag utan att släppa gasen emellan kapningarna. Skulle testa igår, men då gick den naturligtvis inte igång.
Osu no seischin- (Tålamod, Ge aldrig upp!)
#670374Tack för tipset, ska prova det. Men jag misstänker att det inte att det har med autotune att göra, eftersom problemet löser sig självt om man väntar en vecka. I mitt fall får jag ingen förvarning om att sågen kommer att strula. Dagen innan går den alltid perfekt utan krångel. Nu för tiden vågar jag aldrig ta med mig sågen utan att jag har startat den hemma först.
Detta tipset tror jag inte stämmer tyvärr, man kan däremot ställa in H-delen genom att kapa i stock flera trissor.
Det är inga kontakter som har ärgat eller att det är dålig Jordanslutning för Tändmodulen?
Konstigt att det hjälper att bara låta sågen stå och vila ett tag hmm.
Edit: Kolla kablaget i allmänhet så allt ser ok ut.
Lokeas skrev:Exakt samma för mig. Jag fick tips om att det går att "nolla" auto tune genom att varmköra maskinen sen kapa tre bitar ur en stock på fullt gaspådrag utan att släppa gasen emellan kapningarna. Skulle testa igår, men då gick den naturligtvis inte igång.
#670403Vet ni vad jag tror?
Att det är vaccum i tanken..
Då det tar ett tag innan du kan starta sågen, men efter några dagar så startar den..
Så låt bli dekompen, låt bli primern, byt stiftet oavsett.
Öppna tanklocket straxt innan start, efter att fått sågen att tända upprepa att öppna locket.
Skulle den då starta, och vilja iväg så kommer den att tjura innan det blir bättre, det enda ni kan göra då är att lägga sågen på sidan och öppna locket igen, prova att gasa..
Om sågen då går riktigt fint så är tankavluftningen Defekt.
Ska ni kolla i förgasaren kolla hur nålen är ställd.
Jag gissar på för lågt..
Böj armen lite så den ligger alldeles i kanten på förgasarens chassi..
#670405Fick in en skuren idag som blir satt på hyllan.
Monterad 2013.
Monterad 2013.
