Köp av röjsåg
39 inlägg 9949 visningar 8 följer Svara, dela mm...
Köp av röjsåg
TrioBrake
#565197Är på jakt efter en röjsåg, som ska gå i firman och hemma i skogen, så den kommer att användas till slyröjning men också skogsröjning. Så vad kan ni rekommendera?
Re: Köp av röjsåg
#565204Eftersom den går på både klent och grovt så skulle jag satsa på Hva 545- 2245.
Stihl 410-460.
Bra sågar med lämplig vikt.
Re: Köp av röjsåg
Kälvene
#565206Kan varmt rekommendera Husqvarna 545 fxt autotune 👍👍
Re: Köp av röjsåg
Ldsaren
#565208Stihlen verkar vara av bättre kvalité, speciellt vinkelväxlarna.
Nu kanske det är lika med dom!
Re: Köp av röjsåg
#565210Vinkelväxelen på FS460 är visst omöjligt att ha sönder. Har körd med min 460 i "markberedning" med
den treuddiga kratkniven, och den håller ut.
Men sågen känns klumpig och jag gillar inte gå med den hela dan.
Skulle heller gå för 410'an.
Jag körer med FS130 och klinga i klenröjning, men när det blir över 2" hämtar jag fram min gamla FS480 :wink:
Re: Köp av röjsåg
#565213Har inte haft många vinkelväxel problem i verkstaden, men visst det händer.
Det som är oftast, är att lagren inte har fått fett, pga att många nya lager är kapslade och inte släpper in fettet.
Men visst det händer, jag hade sönder 3 nya på mina stihlar när de var nya.
Re: Köp av röjsåg
TrioBrake
#565216Hmm, så egentligen så kvittar det, dom är lika bra/dåliga? ;)
Re: Köp av röjsåg
#565230Jag skulle inte låsa upp mig på just vinkelväxel problem, utan välja en såg jag trivs med istället.
Brukar finnas demosågar hos sin lokala återförsäljare, då kan man köra två tre stycken....och utvärdera lite... :-bd
Re: Köp av röjsåg
Ldsaren
#565274Som Jensskoog skriver att ha en lättare såg när man har finare röjning.
Don efter persson.
Re: Köp av röjsåg
TrioBrake
#565309Lutar per automatik mot en 545 fxt då jag har kört en del med en sådan när jag gick GRUSK utbildningen, men ska nog allt ta och titta på stihs motsvarighet ändå nästa gång jag är inne hos handlarn
Re: Köp av röjsåg
Pamf
#565313
TrioBrake skrev:Lutar per automatik mot en 545 fxt då jag har kört en del med en sådan när jag gick GRUSK utbildningen, men ska nog allt ta och titta på stihs motsvarighet ändå nästa gång jag är inne hos handlarn
Det jag uppskattar hos stihl är den mkt enkla startproceduren samt om du väljer 460 o uppåt det smidiga systemet med att byta mellan trimmerhuvud o klinga
Re: Köp av röjsåg
källefall8
#565314På 545 fxt autotune trycker man på startknappen och drar i snöret, varm eller kall spelar ingen roll. Det tycker jag är enkelt... vad är smidigare att byta klinga på stihlen?
Re: Köp av röjsåg
Det är väl lika enkelt på båda sågar, va gäller trimmer huvud så är det väl beroende på vilket märke....
Re: Köp av röjsåg
#565327
Nja, på Stihl 460/490 byter du vinkelväxel och skärutrustning i ett paket. Praktiskt då det är olika vinklar på vinkelväxeln, beroende om det ska röjas sly eller gräs.
På Stihl är det dessutom samma diameter på del långa riggröret avsedd för gräs och det kortare riggröret avsedd för sly, varför det är lätt att växla där också. Praktiskt för mig som är lång...
Själv har jag Stihl 480 och Stihl 490. 480:in har jag knappt rört sedan jag köpte 490:in....
Re: Köp av röjsåg
#565330Byta växel kan du ju göra på hva också, det är lika lätt.
Samma riggrör på hva förutom hva 555 Fxt
Nordfarm
