lör 27 apr 2019, 13:30#563904Hej!
”Att ta ett träd som ligger bakom processorn och lägga i är inga som helst problem. 755 har en riktig kran och inget som hindrar att lägga i ett träd som ligger tvärs över”
Du har rätt jag missade det, hittade en film där man ser hur man gör:
https://www.youtube.comhttps://www.youtube.com/watch?v=SytEPLDoM9Q4:28 min in i filmen
” 450ins dubbelmidja är väldigt smidig, klarar dock ändå inte träd som ligger över stickvägen om de inte är så små att de går att trycka ut för att sedan dra in igen med kranen”
Stämmer. Jag tänkte att 450 bara tar 5cm mindre träd, tänkte inte på att 755 är mycket starkare.
” Och i och med att 450 bara tar från en sida kan man hamna i lägen där man helst skulle vilja backa men kan inte detta då processorn tar från i det fallet fel håll.
Kan ta ett exempel:
Vid huggning av åkerkanter av träd som hunnit stå så länge att det blir en del virke på dem är det trevligt med en processor till hjälp. Då det är skog innanför är enda alternativet attfälla ut på åkern, men där vill man inte ha riset, inte spritt i alla fall, bättre i en lättplockad hög. Här måste man då köra nära diket med traktorn och ta träden bakom sig. Går kanske med de mindre att trycka ut med en 450, men det låter riskabelt att stå mellan stam och maskin. Med en 755 kan man backe efter kanten och bara plocka träd efter träd. Virket hamnar i dikeskanten och riset i en prydlig hög. Med 450, 300 och andra byggda på samma vis måste man i exemplet köra bortanför roten, men det är ju i diket... I skogen kan scenariot bli; fäller ett träd, ska dit med processorn, står ett träd i vägen för att komma vid sidan av roten, fälla detta också, moment 22”
Jag förstår att i sådana lägen är 755 bättre.
”Nu låter det som att jag sågar 450, det menar jag inte, det är en jättebra maskin, likaså 300 och andra likvärdiga, men eftersom tråden började med Hypro 755 kontra Malwa skördare så tycker jag inte att 450 eller mindre platsar in i jämförelsen, speciellt då den budgeten du lade upp täckte in båda maksinkoncepten”
Du har rätt jag gick utanför ämnet.
Bäst blir det nog med än Malwa 560c och en 755 at ta stora träd med. Kanske en vb755 på Malwan.
Williamm
Midnattsmekaniker.
