Servicebyggnader
Underhåll vattenpump / hydrofor
4 inlägg 19536 visningar Svara, dela mm...
#560874Fråga kommer lite längre ner...
Så var det dags att fylla på luft i hydroforen igen, brukar försöka göra det vår och höst....
Gör som så att jag stänger av pumpen och stänger kranen ut från pumphuset. Sätter på en slang i botten på hudroforen och tappar ut allt vatten... tar hjälp av kompressorn genom att fylla på luft så det töms lite fortare...
När tanken är tom på vatten och luft så slår jag på pumpen igen, och det brukar bli bra igen...
Nu har jag dock en fråga... sitter en tryckvakt som styr pumpen.
Skall / bör man smörja något i den för att öka livslängd och få den att funka bättre?? Eller spelar det ingen roll?
Om man skall smörja, vad skall man ta då?? 10w40??
Re: Underhåll vattenpump / hydrofor
#560898Jag tömmer och RENGÖR hydroforen 1 gång/år. Inte gjort något annat och allt har fungerat i snart 50 år.
Har dock bytt högtryckspumpen för knappt 10 år sedan.
Enligt rörkrökaren har jag kanske lite onödigt högt frånslagstryck (4,5 kg)
rokon
#5609465.56 är nog lämpligare om du skall spraya där det är ström. Annars så är väl problemet mest att föroreningar i vattnet kan lägga sig och täppa till där trycket skall mätas.
På mitt förra hus så fick jag efter drygt 30 år med hydrofor med ringpump plocka isär pumpen för den hade het beckat ihop så den slutade snurra och säkringen löste ut.
Jag fick rengöra alla håligheter samt med lite tätmedel mellan ringpumpens alla sektioner montera i hop den igen varvid all fungerade igen. Mellan sektionerna fanns tunna papperspackningar kommer inte ihåg om jag fick tag på sådana, tror jag uteslöt dem och det fick bli tunt med tätmedel där.
#560978
jannee skrev:Jag tömmer och RENGÖR hydroforen 1 gång/år. Inte gjort något annat och allt har fungerat i snart 50 år.
Tömmer också hydroforen en gång per och rengör genom att spola med nytt vatten från pumpen ut genom bottenventilen några gånger. Både pump och tryckströmbrytare är 50+ :grin: och har ca 3 kg som frånslagstryck.
Stihl
