Skotare
Kinetic
13 inlägg 9311 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Rottne skotare kategori
Kinetic
Gustac
#560737Tja, Hittade en Kinetic miniskotare på blocket. Lågt pris men växellådan värkar ha pajat efter endast 180 timmar?
Någon som vet vad det kostar att laga?
Rottne skogsmaskiner
Re: Kinetic
#560738Svårt att säga utan att veta alls vad som gått sönder i lådan. Tänkte du skruva själv?
Då sparar du iallafall en del gentemot att lämna in den nånstans.
Re: Kinetic
Skogsfix
#560744Är den 3 eller 4 växlad de äldre modellerna hade 4 växlar lådan är tillverkad i ryssland. På min gick en bullt av till variatorn men delar fanns att få på närmsta snöskoteraffär och ganska lätt reparerad.
Re: Kinetic
Samlarn
#560745Kopierar in annonstexten nedan.
"Säljer en Kinetic med släpkärra med totalvikt på 3000kg jag köpet maskinen och kärra i januari 2019 för 450 000kr men säljer den pga. köp av en annan maskin
Maskinen är utrustad med dubbelkommando, 2-spak med el on off, lampor, vinsch som är trasig och transport kärran ingår
180 timmar
jag har servat maskinen med ca: 8st ny hydraulslagar då dom går av då då pga av trycket och sen har jag gort ren tanken från skit och bytt några lager i drivning då dom gamla sprak
Men nu till det tråkiga och det är därför jag säljer maskinen då troligvis växellåda har rasat
Och sen är jag osäker på om kardanen är hel bestäl en i februari men har ej fått den
Obs den står i skogen nu norr om uppsala och säljes på plat och köparen får plocka bort den
Pris säljes privat och jag har bud på 150000kr så bud över det"
Om man säljer en maskin som är 3-4 månader gammal som den står ute i skogen för mindre än halva nypriset så blir jag fundersam.
Kollade på en sån innan jag bytte Alstor men jag tyckte det är ett för oprövat kort för min del.
Re: Kinetic
#560748Glad att man inte är i hans sits om det stämmer🙄 borde det inte gå på garantin? Luktar ugglor i mossen det här
Re: Kinetic
Skogsfix
#560778De måste absolut gå på garantin när bulten till variatorn gick av på min maskin kom försäljaren hem till mig med delar och böt variatorn jag betalade ingenting
Re: Kinetic
Samlarn
#560779Annonsen verkar vara borta nu, ett dåligt skämt?
Re: Kinetic
Skogsfix
#560780Min maskin har snart gått 1000h och inga problem har jag haft än så länge. Då kör jag ut ved ur förstagallringar med den samt vindfällen mycket kuperad terräng och den har hållit ihop.
Re: Kinetic
#560789Stöldgods :!: :?:
Re: Kinetic
#560799Smart, då behöver man inte tjuva iväg med den, utan man säljer bara någon annans maskin där den står! 👍 🙂
Re: Kinetic
Gustac
#560816Som sagt, annonsen är borta nu. Antar att maskinen blivit tagen eller något? haha :|
Re: Kinetic
#619071
Skogsfix skrev:Min maskin har snart gått 1000h och inga problem har jag haft än så länge. Då kör jag ut ved ur förstagallringar med den samt vindfällen mycket kuperad terräng och den har hållit ihop.
Hur har du hunnit köra 500h på ett år? :shock: Vet du ungefär hur många kubik du har fått ut då?
Hur stora timmerstockar kan du köra, @Skogsfix
Re: Kinetic
Skogsfix
#619102Har kört ut sammanlagt ca 1500m3 med maskinen. Har inte själv kört 1000h köpte den begangnad.
Beroende på körsträckan samt hur lång ved man kör får jag ut 25-40m3 om dagen 8h.
