Tillverkare på skogsvagnen?
21 inlägg 5885 visningar 3 följer Svara, dela mm...
joakim550
#558015Hej Alla jag försöker få reda på tillverkaren till min skogsvagn om det nu inte är ett hemma bygge, problemet är ju att jag måste fixa nya hjullager o så!
Kranman
Re: Tillverkare på skogsvagnen?
#558016är det inte bara att mäta hjullagren och kolla med lokala leverantören av lager
eller biltema?
joakim550
#558020
vinterrojarn skrev:är det inte bara att mäta hjullagren och kolla med lokala leverantören av lager
eller biltema?
Låter som en bra idé, Men vill gärna veta tillverkaren på vagnen om det nu i te är ett hemmabygge
The Boxer  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#558022Är som vinterröjarn skriver, med visshet gränsande till säkerhet standardlager plocka isär och mät upp. :!:
#558024På kanten på lagret står numret som du uppger vid köp.
rokon
#558026Har lagren skurit eller är det endast ett stort glapp? Om det är glappande koniska rullager så ställer du åt spelet med centrummutter.
Vagnen verkar vara ett hemmabygge modell äldre
#558029Är det bara jag som ser lite konstigt, men lutar inte framhjulet på vänstra boggin lite inåt?
vinterrojarn skrev:Är det bara jag som ser lite konstigt, men lutar inte framhjulet på vänstra boggin lite inåt?
Jag ser inte men kanske just därför lagret ska bytas.
#558041ja eller dras åt lite.......
vinterrojarn skrev:ja eller dras åt lite.......
Och fettas in rejält med bra fett.
#558048ÅH va man älskar såna jobb, gegga lite med smörjfett och kräla runt i olja.....
joakim550
#558058
rokon skrev:Har lagren skurit eller är det endast ett stort glapp? Om det är glappande koniska rullager så ställer du åt spelet med centrummutter.
Glapp, jag ska i första hand försöka fettstinna lagret o dra åt det, o funkar inte det så blur det nytt
joakim550
#558059
Punktering på den andra sidan på vagnen 😂😂
joakim550
#558060
vinterrojarn skrev:ÅH va man älskar såna jobb, gegga lite med smörjfett och kräla runt i olja.....
Älskar smörjning, ska ta varenda nippeln på traktorn med!
#558063Ja, men som en annan får göra,ligga på backen och krypa under isiga kalla maskiner som det bara rinner olja och diesel ur, då myser man speciellt......
:-bd :-bd :-bd
Nordfarm slirskydd
