Valtra/Valmet Sisu 4 vs 6 cylinder engines
20 inlägg 8975 visningar 4 följer Svara, dela mm...
jabalv
#544135 Hej!
Jag vill köpa Valtra/Valtra Valmet/Valmet ~200 000SEK.
(JAKE + kran + skördaraggregat (nisula 325h))
1) Kan inte bestämma - Valtra/Valtra Valmet/Valtra ?
2) vilka motorer är bra?
3) bränsleförbrukning 4 vs 6 cylinders?
4) Allmänt förslag angående Valtra / Valmet / Valmet Valtra?
Re: Valtra/Valmet Sisu 4 vs 6 cylinder engines
#544164 Om man säger så här så bestämmer storleken på traktorn hur lång kran du kan ha med vettig balans och i den prisklassen hittar du knappt några Valmet/valtra 6000 men däremot kan man hitta 8000 under 200’.
Att bygga kostar en rejäl slant så ett tips är att kolla efter färdigbyggda på blocket mfl ställen.
Jake 600 kostar 58’ o en vettig kran kostar nog minst 150’ med elventil och nisula 325 kostade 258’ för flera år sen
Seb macahan
#544167 Vill tillägga att Jake rekommenderar sitt 800 fäste om man ska ha kranhängt aggregat.
#544205 Står en valtra 6850 med jake 600 och moheda 600L i Växjö som har gått med Arbro 350 som gått knappt 10000h
Skogstak o TwinTrac, och lite sliten för de priset lantmännen har satt
jabalv
#544234 Jag studerade 6000 och 8000-serien valtra / valmet på internet. https://www.slideshare.net/jhjsndiksjfm ... l-78091428
8000-serien använder sisu 620-motorn.
6000-serien använder sisu 420-motorn.
Några tankar om det? bränsleekonomi?
stegmaster
#544262 Om vi tar några eks. så får du ett humm om hur det ligger til.
Utgår från maksvarv, bara för att göra det enkelt, vil du veta mer kolla länkerna nedan.
320DS (3 syl) i valmet 700= 46,7kw, 14,4 l/t (snitt = 10,1 l/t)
420DS (4 cyl) valmet 6400=63,1kw, 19,1 l/t (snitt = 13,3 l/t)
620DS (6 cyl) valmet 8150= 81,5kw, 26,1 l/t (snitt = 18,5 l/t)
https://pruefberichte.dlg.org/filestora ... nblatt.pdf
https://pruefberichte.dlg.org/filestora ... t-6400.pdf
https://pruefberichte.dlg.org/filestora ... et8150.pdf
Här finns flere valmet/valtra modeller att välja på.
https://www.dlg.org/de/landwirtschaft/t ... ?locale=de
valtra mega
#544278 Störst inverkan på bränsleförbrukningen har effektuttaget så vid samma arbete är skillnaden inte stor mellan en 4 eller 6 men skall du har fronttank och pump så blir en 8000 serie rätt lång i nosen
#544281 Tja med Jake fäste finns en tank som passar under den
jabalv
#544285
gnisten83 skrev:Tja med Jake fäste finns en tank som passar under den
var har du sett det?
https://en.jake.fi/28 ?
#544303 Jag har en liggande i maskinhallen som kom med när jag köpte den arbron jag har nu
#544316 Står Jake oil tank på deras sida och är den jag syftar på
ss0803
#544343 swe.jake.fi
Fredi
#544359 Nisula 325 aggregatet vill ju ha minst 90 l/min olja och säkert ls system så bästa lösningen är väl nog ls frontpump på en 70-80 cm3? Så lång blir nog en traktor med sexa att svänga mellan träden :surp: Eller finns det nån sådan pump att sätta på kraftuttagstappen bak?
#544366 Weimer har ls pumpar men har inte direkt kollat om de passar ihop med en växellåda...
jabalv
#544394 vet du från vilket år började de med agco-motorer? Jag tror att agco har mer elektroniska / komplexa / dyra?
