Skogsanpassa fiat
7 inlägg 3574 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Skogsanpassa fiat
Falmark 14:4
#538861Hej! Har nyligen köpt en fiat 90-90 som jag så småningom tänkt skogsanpassa, någon som gjort det förut och har några tips och idéer? Hur det funkar att få in spakpaket till griplastare, vändbar stol osv.. alla tips mottages tacksamt ! :)
Re: Skogsanpassa fiat
#538878Problemet med Fiat är ju att tanken sitter där bak. Ska man kunna vända på stolen får
man flytta tanken, jag har sett (och kört) några . Med en del jobb kan det bli bra, man
får nog göra en bakrutekil också.
Falmark 14:4
#538884Jo jag har hört att vissa bytt tanken och byggt ut bakåt :)
JoTh
#538891Den här tråden blir intressant att följa, och troligen en sporre för egen del att färdigställa ett insomnat projekt.
Har själv en Fiat 680DT som stått undanställd som nedprioriterat projekt under många år,
och kommer så att förbli några år till enligt planen.
Projektet är dock påbörjat och ska färdigställas när andra viktigare projekt är färdiga.
Där är dieseltanken på bakväggen borttagen, och skall ersättas med nytillverkad på annan plats.
Mest troligen under golvet, och det kan bli två sammankopplade tankar.
En på varje sida om traktorkroppen, och sammankopplade med slangar på under och översidan är planen.
Ett annat alternativ som funnits i tankarna är att tillverka en dieseltank att montera i fronten likt Hypros hydrauloljetank.
Bakre delen av golvet är bortkapat och ersatt med nytt dito, som är sänkt för att få bättre utrymme och körställning för benen i bakåtvänt läge. Har införskaffat en lågbyggd svängskiva från en skotare till stolen. Det går dock inte att få till ett helt plant golv i Fiaten, utan det blir i mitt fall en form av kardantunnel mitt över traktorkroppen.
Nya plåtprofiler för rutramar är tillverkade för att flytta ut bakrutan mot hyttens yttre vinkel likt vanlig bakrutekil på Valtra, för att göra plats åt kranspakarna bla.
Blev en ny av de allra sista Valtra 6350 för både skogen och övriga sysslor, så därför är inte behovet lika stort att få detta klart på gott och ont.
Falmark 14:4
#538893Hej! Det lät som ett väldigt spännande och ambitiöst projekt! Jag kommer nog börja med bukplåtar :) du får gärna lägga upp bilder då du är klar!
Ldsaren
#538927Min 680 har jag tagit bort hitchen på och har ett fast drag ,mycket bättre frigångshöjd .
Tyvärr saknar man ju hitchen fördelar.
Hitchen öppnade sig också av sig själv när man kaste över hinder och så.
Men din har kanske en bättre konstruktion.
Ldsaren
#538931Jag tror inte 680 har diffspärr (non spinn) fram ,vilken man skulle önska .
Jag tror de flesta sätter tanken fram .
Under golv kräver bra bukskydd.
Stihl
