Grålle problem
3 inlägg 4376 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Grålle problem
Robban_e21
#532369Hej alla kunniga. Köpte mig en grålle nyligen och har börjat gå igenom den lite. Hittade ett skapligt fel häromdagen och det va att det inte fanns nå olja i växellådan. Tog bort koppen till kraftuttaget och det rann ur olja där. Beställde ny packbox och packning samt lager och rev ur axeln och bytte det och trodde det va bra så (men inte då). Slog i diesel i lådan för att skölja ur den på gammalt skit men fick bara i typ 6-7 liter sen hörde jag hur det skvala under traktorn. Rinner diesel ur ett litet hål under kopplingen. Frågan nu är måste jag dela traktorn? Vad är det som gör att det rinner ur? Är det packbox på axeln från lådan som är kass?
Re: Grålle problem
The Boxer  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#532403Bästa sättet är att kontakta någon av fergusonklubbens "grålledoktorer" :)] finns ett antal utspridda över landet www.fergusonklubben.se de bistår med råd och dåd...
Re: Grålle problem
#532404Utgående axel från växellådan är troligen felkälla. Dom är lätta att dela. Är du medlem i fergusunklubben så fins beskrivning som du kan följa
