Bioenergi
Vad göra av 6 furor?
12 inlägg 4690 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Tohatsu
#526713 Hej!
Skall ta ner 6st tallar, största 80cm BH, 15m ca. Övriga ca 40-50cm BH, 10-15m.
Hur blir men lättast av med detta? Är nära väg (parkeringsplats). Misstänker stammarna är för grova att flisa?
Detta är i marks kommun.
Re: Vad göra av 6 furor?
#526756 Det ser ju ut att kunna vara frodvuxet. Då hade jag lagt det i skogen, gett bort det eller kört på tippen. Om man flisar det grova vet jag inte. Tror inte det. Då lär man väl ha en 1 000 hk bakom rivjärnet.
Är det kärnvirke eller, ja "välvuxet och moget", hade jag sågat upp det i egen regi. Annars skänkt det till någon som har sågbänk. Fin fura ska man ta reda på.
#526768 Kört fram 95cm björk som gick till flis
Tohatsu
#526870
Orsa skrev:Det ser ju ut att kunna vara frodvuxet. Då hade jag lagt det i skogen, gett bort det eller kört på tippen. Om man flisar det grova vet jag inte. Tror inte det. Då lär man väl ha en 1 000 hk bakom rivjärnet.
Problemet är att det inte är någon "skog" i närheten utan en ICA-parkering. Och köra bort det på kärra är inte görbart...Känner ingen med sågbänk, och då står jag dessutom med riset kvar ändå :)
Vill lämna pris på allt helst. Finns det något sätt att räkna om hur mycket spån det kan tänkas ge? Vad är faktorn rent trä->spån? Misstänker att en flistugg vill ha minst 100m3 för att komma dit... Har sökt efter flisare med men det varkar svårt att få tag på med.
Kroken3
#526874 Om du har Facebook så finns det några aktiva grupper med Solosågar och minisågverk som kanske kan vara intressanta att fråga i. Jag tänker att det är så många som vill ha breda kilsågade furugolv att det kanske går att hitta någon som kan hjälpa till.
https://www.facebook.com/groups/614816555323800/
https://www.facebook.com/groups/630743653979942/
https://www.facebook.com/groups/256177747875350/
Ferguson system
#526875 Kjør bort eller lag flis av greinene. Når det gjelder stokkene, så ville jeg ha hørt med noen som driver med ved i område om de er interessert. Får du noen til å hente de gratis så er du kvitt problemet.
Tohatsu
#526885 Problemet är att få dit någon som flisar såpass "små" mängder.
Ferguson system
#526890 Jeg bruker en slik en:
Tohatsu
#526897 Ser fin ut!
Hur grovt tar du med den? Vart gör du av flisen?
Har du någon känsla för hurförhållandet är mellan rent trä till flis i volym?
Ferguson system
#526899 Den tar stokker opp til Ø.13cm. Maskinen er liten og hendig. Fordelen med den er at man flytter maskinen bort til kvisten i stede for å dra kvisten til maskinen. Jeg pleier å sprute flisa på stedet hvis det er mulig. Flis tar 6 ganger mindre plass enn kvist. Dvs. 6 m3 med kvist/stokker = 1m3 med flis. 1m3 med flis = 350 kg.
Tohatsu
#526923 Ingen som har en siffra på hur mycket mera flis det blir av "rent trä" (volymmässigt)?
Ponera en stam med 80cm genomsnitt på 10m.
med en densitet på 470kg/m3 och 350kg/m3 för flis borde den ge 6.7m3 flis. Kan det vara rimligt?
i så fall borde jag få ihop ca 20m3 flis på bara stammarna, och säg 10m3 till på grenverk. Vad krävs för att få dit en flisbil?
woodstar
#526926 Jag räknar knappt tre gånger m3f. Alltså 1 m3f blir ca 2,7-2,8 m3s flis. Vad kvisten ger har jag ingen koll på heller inte när det lönar sig att flisa för avsalu. Allt jag flisar går i egen panna.
