Skogsboxer BM350 Volvo
49 inlägg 53461 visningar 4 följer Svara, dela mm...
#35398Har blivit med en skogsboxer..
Den behöver lite omvårdnad....
#35420Har du funderat på hydrostatdrift via kraftuttaget/drivhjulsberoende?
#35428
Slurfi skrev:Har du funderat på hydrostatdrift via kraftuttaget/drivhjulsberoende?
Har inte funderat på det.
Jag ska först gå igenom den och sen eftersom stöka upp den som en rullande renovering.
#35434Köpte du vagnen också? Personligen så gillar jag halvbandare. Man kan köra efter vägen också. Perfekt för eget bruk, kranen kommer du att ha stor nytta av. Det är roligare att köra fram virke själv än att leja bort det :D
#35441
T24X4 skrev:Köpte du vagnen också? Personligen så gillar jag halvbandare. Man kan köra efter vägen också. Perfekt för eget bruk, kranen kommer du att ha stor nytta av. Det är roligare att köra fram virke själv än att leja bort det :D
Ja vagnen följer med.
#35718Vad är det för kran, är det Simson Junior?
#35727
ATK skrev:Vad är det för kran, är det Simson Junior?
Nej det är en Simson Special II kran.
Har med grävsats med 3styck skopor.
Vem tillverkade dessa?
Skule gärna vilja veta lite mer om kranen...
skilnad mot junior mm.
ev reservdelar?
#35731Ett mkt intressant utgångsläge, har du nån övergripande plan?
Ungefärligt budgetspann?
Blir det modernisering eller ska du bara få allt att rulla?
#35732
Slurfi skrev:Blir det modernisering eller ska du bara få allt att rulla?
Allt fungerar, motorn går fint startar lätt, toppen är renoverad.
Batteri var dåligt, men jag satte dit mitt 80A batteri funkar så länge det inte är för kallt.
Blir en rullande uppfräschning, rengöring, olje & filterbyten, ska fixa lite skönhetsfel, skrapa ytrost, grundfärg och målning. Bytaersätta några bultar
Ev byta till växelströmsgenerator, fixa bättre belysning Fixa sidorutor/plexi eller troligvis galler för sidorutor.
Ska byta bensinledning,.
Finns några hydralslangar som kan behöva bytas också men än håller de.
Vinchen är väl det som inte fungerar, kraftuttagsaxeln är av.
Ev servostyrning eller orbitrol kan bli aktuellt sedan. då den är tungstyrd med kranen framåt, kan dock hjälpa till med styrbromsarna.
med kranen hängande bak eller last på vagnen så är den lättstyrd.
Sen tänkte jag att ev fixa trepunktslyft till den, för att köra i potatislandet !!.
bifogar bild på vagnen...
PS: ska fixa/byta några gummibälgar också..
#35735Härligt med ett sånt projekt på gården.
Posta bilder så man får se framstegen.
#35736Jag har själv ett gammalt lik med Simson Junior, din kran
verkar vara längre bom på och kraftigare lyftkolv. På min
är det två klena kolvar till lyften. Det var Hultdins verkstad
i Malåträsk som tillverkade dessa kranar, som verkar vara
rätt så vanliga.
#35737Skogsboxern är byggd av Hultdins i malå.
Finns en skylt från hultins i den tillv nr: 43.
Ditt lik är det kranen eller en boxer???
Bilder??
#35762Båda delarna. Ska försöka få in en bild också.
#35764Här är en dålig bild.
#39298Här en film på SMV Drivax också är byggd på bm 350
http://se.youtube.com/watch?v=EqRoDVHHs ... re=related
OCH en film på BM 350 Boxer Brunett också byggd på bm 350
http://se.youtube.com/watch?v=1acEB8Eu9 ... re=related
