Hydraulikproblem
13 inlägg 8800 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Hydraulikproblem
boksson
#521639Har en gammal (1980 tal) kranvagn där ena stödbenet inte går upp riktig i uppfällt läge och den tappar trycket i utfällt läge(håller inte emot, sjunker). Detta trots att jag rusar motorn.
Dessutom så har vagnstyrningen svårt att gå tillbaka till rakt läge efter att den är använd.
På ventilpaketet sitter dessa funktioner räknat från hö sida:
vagnstyrning, stödben hö, stödben vä. Stödben hö fungerar ua. Resten av hydrauliken på vagnen fungerar som tidigare (bra). Så min fråga är kan det vara internt läckage i ventilpaketet trots att det finns en funktion som fungerar emellan de som inte fungerar? Eller är det interna läckage i de två hydraulkolvarna?
Har ni några tips på hur jag kan utesluta det ena eller det andra.
Jag hoppas att ni förstår trots min röriga beskrivning
Re: Hydraulikproblem
JohannesG
#521644Prova att tillfälligt växla slangarna mellan fungerande och icke fungerande funktion. Flyttar sig problemet är det vid ventilen något är fel (t.ex. övertrycksventil), kvarstår det på samma funktion är det cylindern, eller om det finns något på vägen mellan ventil och cylinder.
boksson
#521652Bra. Jag provar det 😀
Tack
ananders
#521687Att kolvar inte går till ändläge på ena hållet kan bero på att själva kolven gängas av från kolvstången inne i tuben. Har upplevt det ett par gånger var av en gång just på ett stödben på en huggarvagn.
JohannesG
#521714
ananders skrev:Att kolvar inte går till ändläge på ena hållet kan bero på att själva kolven gängas av från kolvstången inne i tuben. Har upplevt det ett par gånger var av en gång just på ett stödben på en huggarvagn.
Lyftkolven på kranen gjorde så för oss för några år sedan. Men eftersom den skruvat upp sig mycket sakta var det inget någon riktigt hade reflekterat över. En dag gick kranen i backen ovanligt fort, och gick inte att lyfta. Tur det bara var virke i gripen. Gick som tur bra att bara gänga på igen. Men efter det har vi blivit mycket mer vaksamma på sådant.
Kullens mek
#521799Vaa? Gjordes ingen åtgärd innan det monterades tillbaka? Sprint låsbleck eller liknande...
JohannesG
#521815Jo då. Bytte tätningar när den ändå var nere och så på med gänglåsning och några körnslag.🙂 Från börjar kan det knappast ha varit någon låsning alls. 👎
Men helt rätt frågeställning av dig. Att bara gänga på kolven igen hade varit dumt, och farligt. Åtgärdat symtomet istället för problemet.
boksson
#522212Har nu skiftat plats på hydraulkolvarna och kan konstatera att det inte verkar vara något problem med hydraulkolvarna utan problemet verkar sitta i ventilpaketet.
Trots fullt rus på motorn tar det evinnerlig tid innan hydraulkolven på stödbenet gå upp och när jag sätter ut stödbenet rakt ut i luften och stannar där spontansjunker stödbenet omgående.
Har ni något förslag på vad problemet är?
JohannesG
#522215Susar/tjuter det mer i den funktionen än de andra? Fungerar den som den ska åt andra hållet? Känns spaken normal?
JohannesG
#522224Skulle kunna vara en slid som skruvat upp sig och inte fungerar riktigt åt ett håll. Eller en övertrycksventil som hängt sig.
boksson
#522230Inget missljud. Dålig funktion åt båda hållen, får knappt upp stödbenet och åt andra hållet spontansjunker den och den ger med sig när jag "spänner" stödbenet mot marken. Spaken känns som en vanlig spak.
JohannesG
#522231Har du någon möjlighet att mäta trycket?
boksson
#522243Ska undersöka det. 👍
Nordfarm
