Skotare
Lokomo Lokkeri 1972 Hydraulik
8 inlägg 5503 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Rottne skotare kategori
Fredrik224
#510032Hej, Har en Lokomo Lokkeri 1972 årsmodell.
Problemet just nu är hydraulpumparna saknades då jag köpte den, endast en pump som ej var rätt följde med.
Med bristande info på internet efter många sök så tänkte jag höra om det finns någon här med bättre kunskap!
Kastar in lite bilder
https://imgur.com/a/ZyKfeBp
Kan fixa mer bilder om det behövs, säg till!
Rottne skogsmaskiner
Re: Lokkeri Lokomo 928 Hydraulik
Palakangas
#510037Dubbelhydraulpump Hamworthy-Hydrevo P2 C21 1010 C5 B2 B2 A.
Hydraulpump Hamworthy Hydreco P2 C 16 10 A1 C5 A.
Vet inte om det står fel i katalogen, Hydrevo/Hydreco.
Detta är ur en reservdelskatag för Lokomo 928. Från 1975.
Fredrik224
#510038
Palakangas skrev:Dubbelhydraulpump Hamworthy-Hydrevo P2 C21 1010 C5 B2 B2 A.
Tack för snabbt svar!
Pratade med förra ägaren just och fick då höra att modellen bara Lokkeri och inte 928 då 928 och 925 kom senare.
Så korrekta namnet på maskinen är väl då Lokomo Lokkeri -1972.
Då vet jag ej om det är samma pump som lokomo 928.
Får man fråga hur du hittade denna information?
Re: Lokomo Lokkeri 1972 Hydraulik
Stenhaga
#511355Hej.
Jag har en Lokomo Lokkeri från 1972.
Jag har även en reservdelskatalog till den, jag har dock inte kollat så noga på den så det finns en risk att det är en nyare katalog.
Jag kollar vad jag kan hitta i katalogen när jag kommer hem i kväll.
Fredrik
Stenhaga
#511357Hej.
Kollade på bilderna du du lagt med och jag måste säga att det skiljer en hel del på maskinerna.
Jag har pumppaketet sitter fram på maskinen och hydraultanken på taket.
Motorn är en 6 cyl Perkins på 125 hk
Kranen är nog också större.
Jag har för mig att min heter lokomo 925.
Var sitter pumpen på din maskin, sitter den på växellådan eller PTO'n på motorn?
Fredrik224
#511373Är inte i närheten av maskinen just nu men pumparna sitter under kåpan vid pilen, ska jag vara ärlig så är jag inte 100 på vilken motor det är i maskinen :|
Hydraultank sitter som ritat på bilden varsin sida om motorn
kan kolla närmare på det till helgen!
Vad har du för pump/pumpar på din maskin?
Enda infon jag hittat än så länge är att dubbelpump som ska sitta är 112/63 liters kapacitet.
Stenhaga
#511471Hej. Det är samma nummer på min pump på min som du fick nummer på tidigare tyvärr.
Fredrik224
#511483Samma nummer menar du 112/63 liter?
Står det något om den andra mindre pumpen som ska sitta bredvid?
