Skogsmiljö och Trädlära
Rördamm testas för vattenskydd vid dikesrensning
10 inlägg 5570 visningar 5 följer Svara, dela mm...
#505533SkogForsk har byggt en "Rördamm" som är en slags "sedimentfälla" som kan förhindra att jord eroderar och läcker nedströms vid dikesrensning efter en avverkning. Modellen med rördammar kommer enligt SkogForsk från Finland där de används. Nu ska det testas i svenska diken inom ramen för ett forskningsprojekt inom WAMBAF (”Water Management in Baltic Sea Forests”).
Principen med rördamm bygger på att diket däms uppmed en vall. I vallen läggs två rör på olika nivåer. Det nedre rörert ska släppa igenom vid normala flöden och kommer det mer vatten rinner det även genom det övre röret. Dammen gör att vattenmassorna stannar upp och att jord- & sedimentpartiklar sjunker ner.
Re: Rördamm testas för vattenskydd vid dikesrensning
#505548Jag gjorde något liknande förra sommaren. Skulle förbättra en körväg med surhål på ena sidan, tänkte därför lägga i en trumma. På våren fick jag dock se att surålet var fullt i grodor som lekte.
Grävde då ner två rör med ca 30 meter i mellan. På så sätt kan förhoppningsvis grodorna leka utan att körvägen blir översvämmad.
Gick förbi i fredags, då rann det vatten i ena röret trots 30-40 cm snö på marken.
#505552Smart lösning D Brown!
Jag kom och tänka på ett liknande upplägg men med ett helt annat syfte:
När jag jobbade som huggare på Billerud (inte nuvarande Billerud Korsnäs utan gamla Billerud som slogs ihop med Stora) i mitten av 80-talet fördes en hård kamp mot den växande bäverstammen. Bävrarna dämde varenda mindre rinnande vattendrag och när det var flacka marker hamnade snabbt flera hektar under vatten. Bäverdammarna revs systematiskt med grävmaskin men byggdes upp igen av bävrarna på några dagar.
En av skogvaktarna kom på den lysande iden att lura bävrarna genom att lägga i en trumma i dammen. Grävmaskinen gjorde ett "jack" i dammen och la ner en trumma. Vattnet uppströms tömdes ut och bävern lyckades aldrig täta igen dammen. Skogvaktarn tyckte han var smart ända tills han kom tillbaka efter två veckor och bävrarna då hade byggt upp en helt ny dammvall några tiotals meter längre uppströms. Flitig som en bäver =))
#505556Imponerande djur till att inte ge upp.
#505624Är väl något av det samma som vi kallar "fangdammer" på norska.
Här kan man läsa om dom:
http://www.bioforsk.no/ikbViewer/Conten ... 3_2008.pdf
http://www.klimakommune.no/drikkevann/F ... ffer.shtml
#505657
D Brown skrev:Jag gjorde något liknande förra sommaren. Skulle förbättra en körväg med surhål på ena sidan, tänkte därför lägga i en trumma. På våren fick jag dock se att surålet var fullt i grodor som lekte.
Hoppas inte rören täpps igen bara...
#505690
Niking skrev:Hoppas inte rören täpps igen bara...
Det vore ingen katastrof det heller, surhålet är bara surt på våren och en bit in på sommeren.
Visar sig vattennivån bli låg hade jag tänkt sätta rörplugg i ena eller bägge rören.
Från början var det en uråldrig körväg utmärkt på karta från 1929, sedan gjorde Holmen en avverkning åt förra ägaren för ca sex år sedan. Efter det var där två vattenfyllda hjulspår och inte ens möjligt att köra lantbrukstraktor.
Nu är vägen återställd till traktorväg......(även om grävmaskinisten lyckades köra VW Polo där)
#512061Nu inspekterade jag. Körvägen är torr, "gölen" jag tänkte torrlägga är full med grodyngel och de två avloppsrören fungerar som tänkt. :-bd
#512064Vet inte vad de vill med detta men ska man fånga sediment så är det låg strömningshastighet som gäller och då behövs ökad tvärsnittsarea på diket, helst genom både ökad bredd och djup. De beprövade sedimentfällorna är bra men helst ska de breddas ordentligt också.
loppan
#512098
Torbjörn Johnsen skrev:Smart lösning D Brown!
Har gjort precis samma sak men bävern tätade röret mycket effektivt.
Den lyckades få in grenar dryga metern in i röret :mrgreen:
