Vedmaskiner, flishuggar
FAXE vedkap - kontaktormotorskydd slår ej till
35 inlägg 16928 visningar 6 följer Svara, dela mm...
donky-kong
#501576Hej,
Försöker få liv i en FAXE vedkap.
Kontaktorn slår ej till när "PÅ-knappen" trycks in.
Den slår dock till, och motorn börjar gå om jag trycker till spolen (manuellt med en skruvmejsel) som visas i bilden nedan.
Någon som vet hur en får spolen att "dra"? Jag har kollat anslutningskablarna, och de har kontakt med var sin fas.
Kan tillägga att sågen stått oanvänd sedan ca 18 år, då farfar lyckades kapa sig i handen senast den användes :shock:
mvh
Re: FAXE vedkap - kontaktormotorskydd slår ej till
donky-kong
#501581bilden
Göt
#501582Fukt någonstans kanske. Min granne som är elektriker har bestämt sagt ifrån att jag inte ska vara inne i såna saker och skruva. Dags att byta motorskydd...
#501585Har du nolla?
bgl
#501603I all omtänksamhet bör du nog tänka efter lite till.
En äldre vedkap som vållat kroppsskada för 18 år sen är inte säkrare idag än då!
En annan apparat för vedhantering vore bättre.
#501607Antingen som slurfi säger att du är utan nolla eller så annan pol till spolen.
Ska den förresten ha nolla och du har satt den i ett äldre 325 uttag (rektangulärt med tre stift) så lär det inte fungera
donky-kong
#501640Hej,
Jag ska få igång den, och sälja på blocket var tanken.
Hur som helst,
En spole drar åt olika håll beroende på vilken riktning strömmen har ?
Ska testa att fasvända i eftermiddag, antagligen drar spolen om faserna kommer i annan ordning.
Dessutom gick motorn baklänges igår, så faserna ska ändå vändas.
Fortsättning följer
donky-kong
#501642
Vardon skrev:Antingen som slurfi säger att du är utan nolla eller så annan pol till spolen.
Nolla finns ej,
Det är euro-handske 16A på maskinen, har varit så sedan 1996, då den tillverkades.
Nolla finns ej, det är 3faser och jord från handsken till maskinen.
donky-kong skrev:Nolla finns ej,
Har du kollat om något är anslutet på nollstiftet(N) i intaget för euro-handsken ?
Annars måste manöverspolen som medverkar till självhållning gå på 400 Volt..
donky-kong
#501658
Det är en 400v spole
donky-kong skrev:En spole drar åt olika håll beroende på vilken riktning strömmen har ?
Nej! Trefasmotorer vänder om du växlar två faser. En spole drar alltid åt samma håll.
Byt motorskyddet.
donky-kong
#501682
Byt motorskyddet.
OK, där lärde man sig något nytt.
Vad kan gå sönder på en spole? Det är ju en urgammal konstruktion som borde funka, sågen har stått i en ladugård tort och fint.
Tidslinjen ser väl ut ungefär såhär :
96-inköp
00-sista gången den används
18-barnbarnet försöker få igång den.
Nästan all färg är kvar på stockbordet, så den har inte gått mycket de 4 åren den användes.
Kan ett kontaktormotorskydd ha en inbyggd funktion så att de bara tillåter motorn att gå i en riktning?
Sagabo
#501698Är det verkligen ett kontaktormotorskydd?
Ser ut som ett gammalt motorskydd!
Då kan det vara ett underspänningsskydd som är trasigt. Ett skydd som gör att det inte går att slå till motorskyddet om det inte är spänningssatt. Samt att det bryter vid strömavbrott.
donky-kong
#501705
Sagabo skrev:Är det verkligen ett kontaktormotorskydd?
Funktionen du beskriver stämmer bra med hur jag uppfattat hur det fungerar. Kallas det inte kontaktormotorskydd? Det har ju brytare för av/på?
Underspänningsskyddet border väl i så fall vara spolen?
Och vad är skillnaden mellan kontaktormotorskydd och motorskydd?
Lärde mig någon gång att motorskydd inte ska användas för start och stopp av maskiner, men på denna såg är motorskyddet det enda sättet att manövrera elmotorn..
#501709
De är som sagobo skriver INTE ett kontaktormotorskydd och har den ett kasst underspänningsskydd blir startknappen helt lealös.
Ibland kan de hjälpa att knacka på den om mekanismen kärvar.
Kommer de 2 trådar ut ur kåpan och ansluts på 2 av anslutningarna på inkommandesidan har den underspänningsskydd
Aspen biobränsle
