Bilar
Nissan navara -08 topplockspackning
✍️ Sammanfattning av tråd
Skapa gratiskontoLogga in sön 25 feb 2018, 17:57#500212Har fått ett värre problem med navaran nu i vinter.. fick dålig värme i kupén och efter lite felsökning så insåg jag att de var dåligt flöde på vattnet. Efter ytterligare felsökning så ser jag att de läcker vatten vid toppen på motorn, i hörnet på motorns framände. Så nu undrar jag om någon vet om de sitter stål packning original i navaran? Så att de är toppen som spruckit...
tor 22 mar 2018, 16:45#504649Troligen ingen tröst men kolla i alla fall övertrycksventilen i kylsystemet (oftast locket på expansionkärlet) så att den inte kärvar och ger för högt kylvätsketryck. Om den verkar kärva, pensla in den med rubbing och hård motion mot arbetsbänken kan göra den medgörlig. Rengör noga före återmontering.
tor 22 mar 2018, 18:55#504666Tack för alla svar! Men de blev byte av topp packning. Hade även denna spruckit i hörnet vid vattenkanalen i hörnet. Detta är då en navara d40 -08. Dock så kvarstår problemet med dålig värme i kupén... kanske någon som har något tips?
tor 22 mar 2018, 20:17#504681Pröva att titta i denna tråd:
http://www.4x4sweden.se/forum/viewtopic ... de05111449
tor 22 mar 2018, 20:23#504683Läste den tråden för ett tag sedan men tyckte inte riktigt att jag var nöjd med hans lösning, borde ju vara något som är fel då jag tidigare haft bra värme, tack ändå!
fre 23 mar 2018, 21:01#504855Kanske igenslammat värme element prova att spola ur kylsystemet med 1 maskindisktablett till 10 liter kylarvatten det brukar funka på scania när oljekylaren släpper in olja och täpper värmeelementet.
Det är aldrig för sent att ge upp
lör 24 mar 2018, 00:24#504882Värmepaketet är spolat och toppen är provtryckt.. termostaten har jag kokat å de funkar. Har inga problem med motortempen. Funderar på om de kan ha å göra med egr ventilen.. ska testa att göra en block off till egr ventilen och se
ons 04 apr 2018, 22:42#506802Har nu även blockat egr röret och fortfarande ingen värme.. snart kliat hål i skallen.. [emoji848]
tor 05 apr 2018, 08:39#506840Värme i båda om jag håller lite varv på bilen, lite svalare på retur. Över 3000 varv har jag normal värme.
fre 06 apr 2018, 12:10#507063
Är värmeventilen ok? Så det passerar som det ska genom kupeelementet?
Men läste någonstans att du var inne på dålig cirkulation?
Pettersson99 skrev:Värme i båda om jag håller lite varv på bilen, lite svalare på retur. Över 3000 varv har jag normal värme.
Förr var det nu å jävligare blev ännu värre.
