Uppvärmning
Skorsten vara eller icke vara.
43 inlägg 17193 visningar 6 följer Svara, dela mm...
#500061Har funderat lite fram och tillbaka och i min tanke, så borde borde skorstenen/murstocken vara murad upp till högsta våningens innetak för att sedan övergå till en isolerad modern pipa. Anledning är att man vill ha värmespridning inomhus men inte på vind eller tak. Värmespridning på vind och tak leder väl oftare till att gnagare fattar tycke för vinden och man smälter bort isolerande snölager på taket. Samt att det är risk för större underhåll på en murad skorsten ovan tak.
Har dock inte sett någon sådan murstock med stålpipa som avslutande skorsten, men det kanske någon där ute har? Samt vad är er tanke om det hela?
Re: Skorsten vara eller icke vara.
#500078Bra ide Hema :-bd
På gamla hus där det finns murad skorsten ser jag ju att dom
ofta bytar ut övste metrar med isolerad elementpipe, så det
skulle inte vara något problem att göra som du tänker.
En hög med sten som värmes upp och magasinerar varmen är ju toppers :-bd
Delsbo
#500081Låter som en bra tanke Hema. Ser väl kanske att det skulle kunna vara en del tankearbete med att göra skarven/materialbytet inomhus tillräckligt tätt för att säkra funktionen. Någon av oss får ta det med sotarn och höra med honom/henne om dom sett lösningen och i så fall höra deras åsikt..
Har en vallstuga som ska ha ny skorsten på det sätt du beskriver dvs återställa murstocken genom yttertak nu i vår (redan planerat med murarn).. Men där är det mest en utseendefråga med ett snyggt krön på utsidan... Annars ser jag också gärna att funktion går före nått "snyggt" att titta på..
T Landström
#500098Beror på lite olika saker....
Hur gammalt huset är? Hur bra isolerat det är på vinden?
T Landström skrev:Beror på lite olika saker....
Jag tänkte helt allmänt, sedan så borde man kunna utforma skorstenen (delen ovan tak) som en plåtinklädd murad historia. Vill/önskar dra ventilation på samma ställe, så fler pipor tillsammans.
Eller är det något vitalt jag missat i tankegången? Hade tänkt använda denna lösning vid nybyggnation. Gäller antagligen att stålpipans inre rör har samma utformning som murstockens pipa/pipor eller tvärtom.
Delsbo
#500248Det enda jag befarar är pipans expansion vid eldning och krympning däremellan.. och hur det ser ut i punkten där pipa och murstocken möts.. Eller tänker du dra innerröret hela vägen ner till botten av den murade delen, dvs "spilla" över värme till murstocken tilldess murstocken tar slut och först därefter isolera uppåt..
Delsbo skrev:Det enda jag befarar är pipans expansion vid eldning och krympning däremellan.. och hur det ser ut i punkten där pipa och murstocken möts.. Eller tänker du dra innerröret hela vägen ner till botten av den murade delen, dvs "spilla" över värme till murstocken tilldess murstocken tar slut och först därefter isolera uppåt..
Jag vet inte riktigt hur man skulle lösa det, men din tanke verkar lovande, gäller dock att röret på murstocksdelen verkligen sprider värmen. Kanske är den enklaste/bästa lösningen?
Delsbo
#500251Jag har inte sett något liknande men ta ett samtal med en sotarmästare för rådgivning
Delsbo skrev:Jag har inte sett något liknande men ta ett samtal med en sotarmästare för rådgivning
För mig ligger det en bit bort i tiden, men ju förr desto bättre. Se om jag hinner i veckan.
Delsbo
#500259Meddela resultat, en annan är lite nyfiken också..[GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
T Landström
#500262
Fördelen som jag ser det med en varm murstock genom vinden är ju att du torkar ut vinden om man inte skulle få ångspärren helt tät i huset.
Sedan är det ju ett problem som någon annan tar upp...värmeutvidgningen som är olika i stål och murstocken... Hittar du material med samma värmeutvidgningskoefficient som tex det är mellan betong och armering.
Bra punkter! Vet att jag har sett någon som byggde kakelugnar av egengjorda betongsektioner, men då jag inte sett så många sådan kanske betong lämpar sig dåligt i skorstensbyggande?
Men angående torka vinden så borde det vara en bonus mot hus utan eldstad.
Delsbo
#500293Ang uppvärmning av vinden.. Jag skulle vilja se hur många som i det närmaste slutar att elda i sina eldstäder och installera jord-, berg- eller sjövärme .. som sätter element på vinden för att "torka ut" det murstocken gjorde tidigare.. Jag tror INGEN gör det / tänker på det...
#500534Var inne i en kaminbutik idag och det verkade inte finnas någon sådan lösning.
Idag är det pimpstensblock eller stålpipa som väljs vid nybyggnation. Dessa ger ingen strålningsvärme i huset.
Dock händer det att man isolerar murstocken på vinden, så att värmen skärmas av från vinden.
Jag hoppas hinna besöka en annan butik imorgon.
#500537Kontakta en riktig murare.
Han eller hon vet!
Skogshubben
