Skördare
901 bomkran. Spänna slangarna på kran?
5 inlägg 2770 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Hiab1055
#498982 Har problem med med att 2 slangar uppe på kran är slaka och 2 är spända så de slaka hoppar av rullen bak på kran.
Borde väll gå att spänna dom nånstans men hitta inte nån spännare.
Re: 901 bomkran. Spänna slangarna på kran?
skogogräv  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#499006 Om du fäller ner luckan under bomen i framkant så ska där sitta gängstänger som är ihänkade i slanganslutningen.
Där spänner du.
Kan va borte men då får du laga till nya.brukar synas i insrtuktionsbok.
#499023 Om det är den gamla kranen (996) där slangarna ligger uppe på en hylla och rullen sitter högst uppe i bakkant på kranen så sitter spännarna i framkant där slangarna övergår till rör.
Du får ta bort en plåt för att komma åt spännarna, lossa ett par skruvar som håller rören och sedan skruva på "kroken" som håller röret i längsled.
Kom ihåg att smörja slangarna på denna kran regelbundet, annars klättrar som på varandra och trasslar sig.
JoTh
#499122 Säkerställ även att de slaka slangarna inte har hoppat om varandra och ligger i kors, om de är väldigt slaka.
Ens efter slangarnas spänning är det även av stor viktigt att slangtrumman inte har skador och defekter,
som oftast uppstod på sidogavlarna.
Det var inte alls ovanligt att vi riktade slangtrummor mellan varven.
Det kan göra att även relativt spända slangar kunde sträckas och klättra av.
Hiab1055
#499667 Det var så att dom var bortplockade och de är den gamla kranen. Hitta hålen som de skulle sitta i o spände med gängstänger men en slang värka vara för lång för den är fortfarande slak o ja har spänt tills röret tog stopp.
Nu har hydrualoljan fryst istället så får väll vänta på varmare väder. På något vis värkar de komma in ganska stora mängder vatten i systemet :sad:
