Koppla huggavagn till valmet 6300
5 inlägg 3899 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Jolly
#493115Kan någon hjälpa mig med en enkel förklaring? Jag har en gammal huggavagn med två anslutningar. Traktorn har fyra anslutningar plus fri retur.
Jag trodde först att man skulle sätta en i anslutning nummer 3. Alltså den blåa längst till vänster eftersom spaken kan låsas i ett fast läge, men nu har jag fått för mig att det är någon form av flytläge och att den i stället skall kopplas i svart koppling till höger. Men hur låser man då spaken?
Re: Koppla huggavagn till valmet 6300
valtra mega
#493116koppla tryckslangen till uttag 1 och returslangen till friretur
Öppna luckan bakom växelspakarna så hittar du en liten ratt som du kan ställa så hydralspaken längst fram låser när du dra den mot dig prova hur hårt det låser spaken när du vrider på ratten så hittar du ett läge där spaken hålls på och går lätt att ta av trycket så behöver du inte ställa det varje gång
Jolly
#493119Får testa det när det blir ljust. Insåg att kärran kopplingar inte passar på traktorn bara. Det är ju typiskt. Verkar verkar vara samma tum, men ändå går det inte.
Bert1
#493123Blir flytläge om du för den andra hydralspaken ifrån dig så långt det går
Jolly
#498390Nu funkar det som det skall! Det var ju rätt smidigt.
Nordfarm slirskydd
