Skotare
Hydraulolja i fördelningslådan?
8 inlägg 4349 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Rottne skotare kategori
forest.
#491759upptäckte oljedropp under maskin och vid närmare kolla var det kom ifrån så var det ur oljestickan på fördelningslådan, det verkar komma in hydraulolja som fyller lådan :(
Någon som har något tips på var felet sitter? maskinen är en Logset 5F
Rottne skogsmaskiner
Re: Hydraulolja i fördelningslådan?
ÅsaNisse
#491784Var har du för gemensamt mellan hydraulolja och fördelningslådan. Är någon pumpdrivning kopplad i lådan så har du en utsliten sådan med trasiga tätningar.
bgl
#491807Vet inget om Logset men växling hög-låg görs förmodligen hydrauliskt.
Ännu större kan problemet vara om lådan har lameller. I så fall är specen på oljan snäv, kör inte mer än du verkar ha gjort med delvis fel olja.
dirtypete
#491859Hög å låg eller att hydrostatmotorn läker olja i axeltätningen
The Boxer  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#491884
dirtypete skrev:Hög å låg eller att hydrostatmotorn läker olja i axeltätningen
Sår läker, tätningar m.m. läcker... /språkpolisen[POLICE OFFICER]
AKKAMAAN
#491928
Vicken "läcker" kommentar... :d
finskpinne
#491941Det kan vara när du kopplar bort vagnsdriften det läcker också. Det har jag varit med om på flera maskiner. Jag är van med gamla maskiner. :d Det läckte inte när man hade i "8 hjulsdriften". Men direkt man kopplade ur vagnsdriften så började det trycka ut olja ur luftningshålet. Försök kolla om det trycker ut olja hela tiden eller bara när du kopplar in eller ut vagnsdriften. Eller när du sätter i hög eller låg växel. De maskiner jag har haft detta problem på så har det inte varit kostsamt att åtgärda på. Har varit en hydraulcylinder i fördelningslådan som man behövde byta tätningar i. Det är själva pillandet att montera bort fördelningslådan som tar mest tid.
rehnma
#491952Ring JARI på Logset +358 40 8377184 Han diskuterar på svenska .
Nordfarm slirskydd
