ATV och UTV i skogen
Polaris 500 -10, variatorrem tar i kåpa
12 inlägg 6730 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Bengtssons
Boppen
#488043Hej,
Börjar få lite långtråkigt så här efter jul och kom att tänka på en sak.
Jag köpte en begagnad Sportsman 500 (2010) för ett tag sedan och en sak jag noterade är att när den står på tomgång så slår remmen i kåpan, så pass mycket att den nött hål (ett avlångt hål i överkant) på kåpan.
Min första tanke var att det var fel rem men jag tycker det verkar vara rätt faktiskt. Den hade relativt nyligen varit in på service med rembyten när jag köpte den.
Kan det vara nåt annat som är knas, eller är det vanligt att det blir så? Den kanske har stått ovanligt mycket på tomgång? :?:
Bengtssons
Re: Polaris 500 -10, variatorrem tar i kåpa
#488050Möjligen ligger skivorna inte i perfekt linje varför remmen klättrar för högt i någon av skivorna, i manualen finns beskrivet hur man linjerar motor och växellåda.. :-BD
Boppen
#488055Aah, ska kollas så fort jag kommer hem - perfekt med lite mellandagspyssel :-BD
#488058Kolla också A armarnas infästning i ramen med jämna mellanrum, om bulten börjar gänga ur nöts hålet i ramen ovalt på nolltid.. :shock:
#488069Sitter det inte en justerskruv så att du kan ställa hur djupt remmen ska gå ner, när en rem blir sliten och smalare så ska väl skivorna ställas ihop och sätter du dit en ny rem så bör skivorna justeras isär?
#488095Sportsman 500 har mig veterligen samma variator som sportsman 800 och behöver ingen justering utefter hur mycket remmen slits.
Boppen
#488444Passade på att ta in den i garaget idag när det var sk#tväder. Har inte kollat linjeringen än men det ser ut som det kanske blir rembyte ändå.
#488458Inte kanske rembyte, den remmen är slut.
Ser ut som att det gått riktigt tungt och remmen blivit bränd, eller så är det en gammal rem som varit med länge.
iaf så har du nog förklaringen till att den slår mot kåpan, den där har varit riktigt slak. Gissar att det är fråga om meter innan den gått av...
Boppen
#488460Och som tur var hade lokala firman en rem hemma så det där löser vi nog under eftermiddagen :-BD
#488462Lysande :-bd
Boppen
#488475Provade lite nu med den nya remmen och det finns inte en tillstymmelse att den ska kunna slå i kåpan på tomgång vad jag kan se. Det var betydligt kämpigare att få på den nya än att få av den gamla också ;)
Som info var den gamla tillverkad i början av '15 så den var ju inte alltför gammal.
Boppen skrev:Provade lite nu med den nya remmen och det finns inte en tillstymmelse att den ska kunna slå i kåpan på tomgång vad jag kan se. Det var betydligt kämpigare att få på den nya än att få av den gamla också ;)
Ser man till att köra vettigt håller en rem i många år, men de går förstås att ” mörda ” på några sekunder.. :surp:
