Hur smörjs kedjan på era stegmatare
13 inlägg 5088 visningar 5 följer Svara, dela mm...
jarsen86
#485631Kollar på att köpa en stegmatare till grävaren, har kollat på två märken och dessa smörjer kedjan med hydrauloljan, detta är ett problem för marken ligger i vattenskyddsområde. Så vill höra vad ni kör med och hur detta funkar på era modeller.
Re: Hur smörjs kedjan på era stegmatare
Seb macahan
#485635Kör med Tapio och den smörjer med hydrauolja. Jag kommer o köra med bio olja (när jag bygger med slutet system pto pump och tank). Tror inte det finns stegmatate med extern olja.
#485644Samma på Arbron, en magnetventil öppnar och släpper lite under kapning
Huggar Herman
#485658Nu lär väl inte en Kesla vara aktuell att hänga på en grävare, men den smörjer med självtryck från en liten separat tank med en manuell kran på. Ingen superlösning, men det funkar så länge man kommer ihåg att stänga kranen när man är klar för dagen.
jarsen86
#485811Tack för snabba svar. Det är ingen som vet om någon annan tillverkare har sågkedjeolja som smörjning. för det med hydraulolje altenativet går bort. tror inte kommunen godkänner att man släpper ut oljan helt i onödan.
Blondin 750
#485814På mitt Keto-aggregat är själva pumpen en väldigt enkel lösning som borde vara enkel att antingen kopiera eller helt enkelt köpa som reservdel och montera på vilket aggregat som helst. Den aktiveras av samma olja som sköter svärdmatningen och ger då en skvätt kedjeolja till svärdet. Tänk lite som funktionen på en Mastercylinder till broms eller koppling fast med väldigt kort slaglängd. Mängden regleras med brickor som avgör slaglängden.
Seb macahan
#485879Är det helt otänkbart o köra grävmaskinen på bio olja då? Är du så nogrann så du väger in denna aspekt ska du nog ha bio olja i maskiner i skogen ändå. Det är ju inte ovanligt att en slang går etc. Sen fungerar kedjesmörjningen ganska enkelt på de flesta aggregat, som blondin 750 beskriver.
jarsen86
#486041Vill helt inte ha bioolja på maskinen pga tidigare problem med dessa oljor, kommunen kommer även ut och besiktigar mark och maskiner vid varje avverknings anmälan, så om dom ser att vi smörjer kedjan på detta vis så kan de bli problem. har även pratat om dessa miljöoljor, och dom skall inte gå att sanera vid större utsläpp för att dom blandar sig med vatten, så har inte fått något bra svar vad vi skall ha för olja
abro har kedjeolja som tillval har en importör hittat så nu verkar det närma sig en lösning.
Seb macahan
#486103Nu är ju inte jag kommunen, men jag ser nog större problem med större läckage från basmaskinen än från smörjning av kedjan. Ett läckage från en trycklednig 200-300bar 120m/l på några sekunder motsvarar många dagars sågning.
#486105Ja det lilla som smörjer kedjan är ju en piss i rymden, ett läckage eller ett slangbrott är ju betydligt värre och kan det kan ju hända när som helst, men det är ju inte säkert att herrarna som kommer och kollar har en susning om det :mrgreen:
jarsen86
#486179Håller med er i detta, men myndighets personer är som dom är födda bakom ett skrivbord och tror dom vet allt. När det blev skyddsområde så skulle vi inte ens få ha maskiner på gården, dom skulle vi parkera hos grannen. Men vi har hittat två tillverkare som kan ordna detta så det löser sig, bara vi kommer överens med priset :wink:
#486186Menar du nåt special med maskinerna eller att dom ska parkeras på en typ invallning?
jarsen86
#486328Det gällde alla maskiner med hydraulolja i. Men detta lyckades vi få bort, nu skall dom bara stå på hård gjord yta så att det är lätt att sanera, så man får försöka att hålla nere oljeutsläppen och göra dom så små som möjligt. Därför val att ha separat tank till smörjningen.
