Skotare
840 TX transmissions problen
19 inlägg 8932 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Rottne skotare kategori
skogsjan695xl
#482100Nu ska ni få nått att bita i.
En kompis kör en TX som är väldigt konstig på morgonen.
Maskin går inte att köra varken fram eller bak direkt utan måste vara igång 12 minuter först.
Spelar ingen roll om värmaren gått i 2 timmar eller om maskin startas kall.
Under lastning kan det hända att maskin inte går flytta så man måste lägga i neutral eller i med p-broms sen växel igen.
Det som gjorts är bytt växelväljare och även transmissionspumpen är bytt (ras)
Efter byte av växelväljare (fram och back ventil) så blev det bättre då innan det gick maskin bara bakåt ca 50 meter innan man kunde köra framåt.
I skärmen visar det att växel är i och motorn varvar upp vid gaspådrag, men det slår inte till i bromspedalen som det ska.
Nån som har en ide?
Rottne skogsmaskiner
Re: 840 TX transmissions problen
skogogräv  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#482122Du skriver ras transpump.
Hur är systemet rengjort.
Drivsystemet är ju ett slutet system mellan pump o motor med spolventil för kylning av oljan.
Måste sitta skit nån stans där.
skogsjan695xl
#482142
skogogräv skrev:Du skriver ras transpump.
Felet var innan pumpbytet oxå.
#482146Hej,
Typ sånt problem har jag varit med om fast inte med transmission utan arb hyd.
Parker pilotventiler var problemet båda gångerna.
Kan vara i princip omöjliga att få igång kalla men jobbar igång sig så sakteliga med värmen.
Kan det vara nåt?
skogsjan695xl
#482148Vi har funderat om det är nått som kärvar när den är kall.
Men det som är konstigt är att vare sig dieselvärmaren gått eller inte så krånglar det.
Och just att det alltid är just 12 minuter innan det går köra.
I skärmen visa växel i men inget händer vid gaspådrag. Motorn varvar upp bara.
#482234Kan ni inte testa att starta maskin utan datorn igång och låta gå en stund och sen sätta på datorn o se om det är den som måste värma sig i tolv minuter.
skogsjan695xl
#482237Ska säga till han att testa det. Osäker iof om datorn startar direkt man vrider på strömen iof.
#483248Eller tvärt om låta datorn vara igång 12 min och sen starta
Maldas  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#483525Att man vid lastning måste lägga i neutral i sen i med växel igen beror nog på sliten körpedal. I övrigt vet ej??
skogsjan695xl
#483578
Maldas skrev:Att man vid lastning måste lägga i neutral i sen i med växel igen beror nog på sliten körpedal. I övrigt vet ej??
Detta har jag oxå misstänkt. Har inte pratat med han på ett tag nu men ska tipsa honom lite.
#483658Enkelt att byta plats på pedalerna o se om problemet flyttar fram.
skogsjan695xl
#483676
Maldas skrev:Enkelt att byta plats på pedalerna o se om problemet flyttar fram.
Skrev till han igår å sa att han ska vända stolen å se om den fram funkar.
#483704På nyare skotarna har dom ju iaf haft nåt fenomen med körpedalerna, vi hyrde ju en 895a en månad ifjol och på den fick vi byta pedal.... Den betedde sig som att driften la av, fick släppa upp pedalen och ta om några gånger för att den skulle dra
skogsjan695xl
#484120Angående de 12 minuterna kan vi glömma.
Det verkar snarare att oljetempen måste upp i 20° innan det går köra iväg.
#540215Blev maskin lagad Vad var orsaken???
