Vedmaskiner, flishuggar
RC Holms stubbfräs
16 inlägg 12511 visningar 3 följer Svara, dela mm...
RC Holms stubbfräs
Kristian84
#480071Tänkte kolla om någon har en eller har använt den minst stubbfräsen från rc Holms ?
Är den robust?
Hur funkar Lifan 13hp motor ?
Är den värd pengarna?
Hur ofta byter man stål generellt sett?
Jag fäller träd i trädgårdar och några fastighets ägare har frågat om ja fräser stubbar, så behovet verkar finnas, inte i jätte stor utsträckning men ändå. De är en anledning till att jag tittar på den minsta, att alla inte vill ha fräst stubbar. Sen har ju ekonomin sin talan.
Re: RC Holms stubbfräs
#480073Hittade en video på den du menar, verkar vara säljarnas egna video men man ser ju funktionen i alla fall, sen är ju frågan om det är hållbara grejer...
Sök på youtube, sökord stubbfräs så hittar du en del fina filmer, den billiga från rc holms verkar säljas av kellfri... och skall man lita på hälften av vad som sägs om Kellfri så är det ju kanske inte alltid de bäst grejerna...
https://www.kellfri.se/stubbfras
Hittade deras dyrare modell med tror jag, olika storlek på stubbar, men dom verkar ju göra sitt jobb i alla fall...
Sen om dom är bra eller är värda pengarna har jag ingen aning om....
Till sist en rejäl stubbfräs, och i jämförelse med den så verkar ju holms var en leksak...¨¨
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... q8V1Ycc5kQ
Kristian84
#480074
Zixten skrev:Hittade en video på den du menar, verkar vara säljarnas egna video men man ser ju funktionen i alla fall, sen är ju frågan om det är hållbara grejer...
Små är dom, hade jag pengarna skulle jag skaffa en stor radiostyrd fräs direkt.
Lifan motorn då, nån erfarenhet?
Jag har inte hört något direkt dåligt om dom mer än att de budget motorer.
En bekant hade en motorcykel (125cc) som var en Lifan. Den gick som den skulle, men den som körde den mest knäckte ramen på den[emoji1]
Kristian84
#480075
Andreas99
#480086Finns ju flera uthyrningsföretag som har fräsar av olika storlekar. Är inte det ett alternativ i början. Slippa investeringen, kunna fakturera minst samma maskin kostnad man har från uthyrningsföretaget till kund. Se hur det fungerar å om det är lönt med egen eller inte.
Kristian84
#480095
Andreas99 skrev:Finns ju flera uthyrningsföretag som har fräsar av olika storlekar. Är inte det ett alternativ i början. Slippa investeringen, kunna fakturera minst samma maskin kostnad man har från uthyrningsföretaget till kund. Se hur det fungerar å om det är lönt med egen eller inte.
Jo den idén har ja kollat, problemet är att de inte finns något uthyrnings företag i min närhet som har en tillräckligt stor maskin. Om jag ska hämta en större maskin blir kostnaden till kund väldigt hög.
Andreas99
#480098
Men om du samla ihop 5 fräsjobb och hämtar en riktig maskin och gör de samtidigt så blir det kanske billigare än att du ska stå länge på varje stubbe med en för liten maskin? Tänker oxå att med hyr maskiner kan du testa olika modeller och sätt istället för att köpa något som sen inte går att använda professionellt.
nattuggla86
#480099Jag skulle också rekommendera att spara ihop ett antal stubbjobb och sen hyra in maskin eller rent av hyra in jobbet. Slipper du stå med en maskin som används sällan och har fräscha saker att jobba med de få dagar på året det är aktuellt.
Kristian84
#480172De är klart, så kan man oxå göra
#480233En stubbfräs med 13 hk. är en leksak som du kan använda i din trädgård när du har gott om tid. :wink:
Ska du jobba med den som proffs måste du ha minst 30 hk och en maskin som kostar mellan 75 och 100 000 kr.
http://antonstimber.mamutweb.com/Shop/L ... hjul/207/1
Kristian84
#480467
JensSkoog skrev:En stubbfräs med 13 hk. är en leksak som du kan använda i din trädgård när du har gott om tid. :wink:
Har kollat runt på olika uthyrnings firmor i Värmland, hittar ta mig tusan ingen Stubbfräs som är i den större klassen.
#480475Några av mina kunder efterfrågar stubbfräs, men jag bjuder inte på den
servicen. Tar rent för mycket tid när man ska hyra och det är tungt när
man ska dra på skiten, så det kostar mycket. I många fall är det hellre
inte nödvändigt med fräsning om man inte ska ha fotbollsplan i trädgården. :mrgreen:
Ferguson system
#480479Som JensSkog har nevnt, en 11hk eller 13 hk stubbefres blir litt for liten til proffbruk.
Skal du ha en skikkelig stubbefres, så må du nesten ha en med bensin V-twin eller 3-4 sylindret diesel. 16 HK og oppover er å anbefale.
Andreas99
#480526Testa och hyr en i samma storlek som du funderar på att köpa innan du handlar iallafall. Tror att risken är stor att köp suget minska rejält när du har testat
Göt
#480535Tycker mig ha sett att det finns traktordrivna stubbfräsar, fast det förutsätter att du har jordbrukstraktor.
