Hur ofta byter ni sågklinga på röjsåg ?
14 inlägg 15254 visningar 2 följer Svara, dela mm...
ChristianChr
#468694Jag har bytt klinga några gånger under såmmaren och tycker Scarlett klingan blir slö jäkligt fort.
Filar gör jag varje dag.
Är strandklingan bättre i det här avseendet ?
Re: Hur ofta byter ni sågklinga på röjsåg ?
#468698Filar klingan gör man vid varje tankning, givet att man inte har stensågat... Skränker klingan vid behov.
#468701Å byter klingan när ca 5 mm återstår på den mest filade tanden. Eller om klingan ger en dålig klang när man slår på klingan med t.ex. en kombinyckel.
Elfving
#468702Beroende på vilken typ av röjning du gör, är sommarröjningar ofta besvärliga eftersom man har gräs och löv i vägen för klingan. Risken är stor för oavsiktlig sten eller jordsågning då!
Alla klingor blir slöa och behöver filas vid tankning. Scarlett duger bara för mindre stammar tycker jag. Så fort det blir lite diameter går klingan tungt under kap ty den klämmer fast mer än strand.
Så länge man inte stenkör klingan allvarligt så kör man åtskilliga tankar innan klingan är slutfilad. Ett sätt kan vara att byta klinga ute i skogen och fila hemma.
Generellt vill jag påstå att strand är bättre på alla punkter!
ChristianChr
#468713Tack för alla svar.
Borde nog byta klinga oftare, efter vad jag förstått på svaren.
Det är så mycket beväxlinghet att man ser ju inte vad man kör i, mycket sten har det blivit.
Och häromdagen en gammal stagvajer som låg i ett buskage. det såg ut som ett fyrkerkeri, i busken när klingan drog i.
Det är många märkliga saker som uppenbaras under sly när man röjer
Ska nog beställa några strand.
C
#468720Hur ofta byter ni muttern då? Varje gång eller?
Klinglåsmutter Nyloc (M12 x 1.50 vä)
traktorz
#468723Har en gammal Jonsered RS44 med den gamla typen av klinglåsmutter. Har förstås inte en optimal sågteknik med röjsågen, så det hände ofta att muttern lossnade efter ett tag. Fick köpa en näve muttrar med intakt nylonlåsning, för att bli kvitt problemet.
Har numera en något bättre ansättningsteknik, samt att jag filat friktionshöjande radiella spår i använda muttrars anliggningssida mot stödkoppen. Problemen med lossnande mutter har betydligt minskat.
Låt istället sågklingan sitta kvar så länge det går på sågen.
Fila klingan ofta så att den ständigt är vass. Kapa en högstubbe som städ för att underlätta filning i fält.
Ref:
Dele RS44 ryddesag
Klingmuttern gängar upp sig
#468724Hur ofta fyller ni fett i vinkelväxeln?... :grin:
#468730Jag bytte första Eia klingan nu i sommar. På 545:an som köptes för två år sedan. Säger väl inte så mycket mer än att jag röjer för lite. :wink:
Dom få stensågningar jag haft har varigt av lättare karaktär. Så dom har jag kunnat fila med klingan på. Eftersom att jag är lång så håller sig klingan naturligt högt från marken. Mestadels klen röjning Tall, Gran o björk har varigt trädslagen.
Filar när jag känner att det börjar bli träslött. Beror lite på hur grovt det är. Gör filstubbe eller står mot en lämplig stam.
Klingmuttern byter jag när jag kan dra den för hand. Den slits ju inte på samma vis om man inte behöver lossa den så ofta.
Inte som i skolan där man hade sin klinga o tog bort den efter varje gång man varigt ute i skogen. Då gick det åt lite mer muttrar.
#468731
anersimyra skrev:Hur ofta fyller ni fett i vinkelväxeln?... :grin:
Lika ofta som jag köper ny röjsåg;-)
machonisti
#468733
Jag byter fett i vinkelväxeln när jag har, vänta nu när köpte jag den... låt se... det...
Vad ska du göra i helgen då???
#468735
Det är inte så lätt nuförtiden. Det är alltid fullt i det lilla hålet när man tittar. :???:
#468744Stihl har ju inte ens någon påfyllningsplugg.....
Vad gäller klingor så kan de gå nästan hur länge som helst om man inte stensågar. Å andra sidan så kan man skrota dem direkt om man har otur. De kostar ju inte guld.
Själv så borde jag skrota hela klingsamlingen och köpa nya. Men det var ju den där tjurskalligheten att man SKA försöka fila till dem.
I stort sett samma här. På min gamla 250 RX från början av nittiotalet har jag vad jag minns " duttat " i en liten klick vid ett tillfälle.. :ymparty: och muttern är densamma som vid inköp.. :-bd
