Skogsröjning
Klingmuttern gängar upp sig
11 inlägg 7798 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Stihl
brandjon
#396007Har röjt en del senaste tiden, men irriterar mig på att klingmuttern gängar upp sig så fort det blir besvärligt och klingar hugger några gånger. Har ett par gamla 244RX som jag kör och trivs med förutom detta med klingan.
Kan det vara att nån medbringare/pigg har slitits bort med tiden så att bara friktionen håller kvar klingan? Bytte till ny mutter med nya låsbricka och det blev bättre, men inte helt bra. För övrigt riktigt rapp såg även jmf med kompisens nya 480, förutom vibrationerna då.
Stihl
Re: Klingmuttern gängar upp sig
bgl
#396008Undrar över din beskrivning, vilken låsbricka?
Det är väl inte hela stödflänsen du menar? Du har väl inte en mutter av fel dimension men som ändå är möjlig att skruva åt? Klingan är väl rätt filad och skränkt?
Gör rent anliggningsytorna som ligger mot klingan och motsvarande ytor på klingan,gärna med ett mycket finkornigt slippapper. Dra åt muttern med 35-50 Nm (3,5-5 kpm).
Göt
#396009Det ska ju vara en låsmutter med nylonfästning nyloc tror jag dom heter. brukar köpa några hos motorsågshandlarn
#396017Låsbricka ???
Dra bara åt muttern ordentligt så lossnar det inte.
Hela felet är att du på ålderns höst blivit lite klen - inte så lite förresten :mrgreen:
Har själv haft liknande problem - och felet var just att jag inte drog tillräckligt hårt. :oops:
brandjon
#396096Var kanske lite otydlig när jag skrev, men menar att jag har original mutter med nylonlåsring i ytterkanten.
Ska putsa lite på klingan med duk och dra hårdare. Allt börjar bli slitet så inte helt enkelt att dra stenhårt när hålet för att låsa klingar är mycket slitet.
Det finns alltså inga pinnar på inre "anliggningsbrickan) (den som har splines mot axeln och sitter på insidan av klingan)) som ska greppa i klingans två hål, utan allt hänger på att man drar tillräckligt hårt...
brandjon
#396098Läst på lite och menar stödflänsen när jag skriver "anliggningsbrickan". Alltså, verkar inte vara några drivstift i den om man kollar bilder på Husqvarnas hemsida, så bara att äta mera gröt och dra stenhårt :-)
#396099Egentligen ska man BYTA låsmutter när man byter klinga, men vilka gör det :?:
Prova med att montera en ny oanvänd låsmutter :mrgreen:
Peteflamingstar
#396100Se till att du köper rätt mutter hos såghandlarn! Rätt säker på att det finns olika låsmuttrar till röjsågar beroende på modell/ålder, vet att jag köpt fel någon gång och muttern gängat upp sig.
#396140Såg någonstans att man skall byta låsmutter efter var 5:e gång man skruvar upp den... Har själv varit dålig på det tidigare men nu har man köpt in ett lager med dessa muttrar... Gäller bara att komma ihåg det :)
morco
#396143Just det att byta låsmutter var 5:e gång den demonteras kommer från den standard som låsmuttrar specas mot. Efter 5:e demonteringen skall 80% av låsmomentet kvarstå, i praktiken är det oftast mycket bättre.
#396147Jag går efter om man kan gänga den för hand. Så är det dags att byta. Lossar inte klingan om jag inte är av nöden tvungen.
Nu röjer man inte så mycket som borde så behovet av mutterbyte är inte så stort. :roll:
