Skotare
Rottne Blondin RD, byte av rör till rullar.
7 inlägg 4417 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Rottne skotare kategori
MickeBM  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#461354Hej,
En kompis har en blondin där rullarna inte velat hålla sig uppe.
Började titta på det igår och vi såg då att det var ordentligt med olja i ramen.
Troligen har det rostat hål på röret till rullarna.
Inte helt lätt att byta röret, gissar att enklast är att kapa röret under grinden och sätta slang därifrån.
Någon som gjort detta och har nån ide eller tips?
Mvh
Micke
Rottne skogsmaskiner
Re: Rottne Blondin RD, byte av rör till rullar.
Tosca
#461382Du kan ha sån tur att rören finns som reservdel hos Rottne.
#461386Men då är frågan hur man byter det?
Röret kommer ut under kranfoten i framkant på vagnen.
Hålet är så röret får plats, ingen chans att få igenom muttern.
valtra a 72
#461399
MickeBM skrev:Men då är frågan hur man byter det?
Trä in röret och sätt sen på ett skärringskoppel som man drar fast på röret.
#461414Kan gå men röret är rätt långt och osäker på om det går förbi hytten. Ska kolla det.
Tack.
Anders A  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#461579Byt ut röret mot 3/8 slang med en skottgenomgång längst fram där röret går genom ramen.
finns ev även slangkoppling med fast skottgenomgång ( mindre risk för läckage) annars limmar ni förskruvningen.
i bakänden slangkoppling mot gamla förgreningen
dra igenom slangen med ett snöre som du låter följa med röret då du drar ur det
lycka till
Anders
#461640Nåt sånt jag var inne på att göra.
Ska se vad jag hittar för kul delar.
Tack. :)
Stihl
